Старый 16.09.2013, 17:30   #5141
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
А в остальных положениях - печка будет гнать заданную температуру с выставленной скоростью вентилятора
И каким это образом тут работает датчик температуры? Что выставил,то и дует и чего датчик регулирует?
На 10ке та же система и там ДТС работает только при режиме АВТО
legooo вне форума
Старый 16.09.2013, 17:38   #5142
Сказал(а) спасибо: 333
legooo,
земляк..не позорь Скабаристан, ты че, не знал про это?
Старый 16.09.2013, 17:39   #5143
Сказал(а) спасибо: 1,211
К примеру, в салоне 22 градуса. А на задатчике выставлено 24. Не знаю точно параметров регулятора, но предположу, что из воздуховодов будет идти воздух с температурой градусов 26. Сможем мы рукой отличить 22 и 26 градусов? Для руки все, что холодней температуры тела - холодно, а все, что теплее - тепло.
Старый 16.09.2013, 19:53   #5144
legooo
Так вот с чего должен дуть 26 то,если стоит 22? Чтобы дуло 26 на это есть режим авто. Летом то понятно,холоднее уличного дуть не будет. А зимой? Сколько выставил,столько и дует. На то он и ручной режим
legooo,
Про что,про это? И какой скабаристан? Без оскорблений попрошу
Последний раз редактировалось legooo; 16.09.2013 в 20:26.
legooo вне форума
Старый 16.09.2013, 19:55   #5145
legooo, про работу датчика температуры в салоне и его влияние на регулировку температуры
Старый 16.09.2013, 20:01   #5146
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Значит заслонка своё отрабатывает,а вот замечаем ли мы это изменение-это другой вопрос.Есесьно,если на улице 20,а выставить 22 и скорость вент-ра 2,то разницу не почувствовать.
DiKey2000 вне форума
Старый 16.09.2013, 20:07   #5147
Почитай повнимательней РЭ к машине. "Авто" относится к скорости вентилятора, а не к температуре. Температура, кроме двух крайних положений, всегда "авто". Чтобы получить "авто" в твоем представлении, нужно отключить датчик температуры.
motobest (17.09.2013)
Старый 16.09.2013, 20:12   #5148
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сколько выставил, столько в салоне и поддерживается, а сколько он там дует из решёток не должно волновать. Щупать воздух руками тоже не надо, лучше всего перевести в положение ноги/стекло и сосредоточится на дорожном движении.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
addy71 (17.09.2013), motobest (17.09.2013), Афиноген Полюгаев (16.09.2013), в571оа (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 10:07   #5149
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Опишу популярно.
Случай №1 (лето)
В салоне 22 С.
Температура выставлена 24 С.
В положении АВТО - заслонка прикрыта, скорость вентилятора минимальная.
В крайних положениях - печка либо не греет (заслонка полностью закрыта), либо жарит (заслонка полностью открыта).
В промежуточных положениях - печка еле греет, заслонка прикрыта, а вентилятор крутится с выставленной скоростью.
Случай №2 (лето)
В салоне 22 С.
Температура выставлена 20 С.
В положении АВТО - заслонка закрыта, скорость вентилятора минимальная.
В промежуточных положениях - печка не греет, заслонка закрыта, а вентилятор крутится с выставленной скоростью.
Случай №3 (зима)
В салоне 0 С.
В положении АВТО - заслонка открыта сильно, скорость вентилятора максимальная. По мере прогрева скорость вентилятора снижается.
В промежуточных положениях - заслонка открыта сильно, а вентилятор крутится с выставленной скоростью.
Для всех случаев.
Степень открытия заслонки в промежуточных положениях и в положении АВТО определяется по определенному алгоритму в зависимости от разницы между заданной температурой и фактической температурой в салоне.
Добавлено через 10 минут
Чтобы не было вопросов по выставленной температуре, ориентируйтесь (это не ОЧЕНЬ точно, но ориентироваться можно) на эти цифры.
Последний раз редактировалось motobest; 17.09.2013 в 11:28.
motobest вне форума
addy71 (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 10:09   #5150
Для всех случаев.
http://www.youtube.com/watch?v=RVSWXIquUPA
addy71 (17.09.2013), motobest (17.09.2013), в571оа (17.09.2013)
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
