Старый 10.10.2013, 09:38   #5171
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Сообщение от <Lehan> Посмотреть сообщение
По ощущениям как будто болтается сам вентилятор
Если ты имеешь ввиду, что появилась вибрация при работе печки - это лишнее подтверждение наличия мусора на крыльчатке.
или по другому до них не доберешься(вентиляторов).
Можно добраться до крыльчатки через отверстие рециркуляции. Максимум придется снять пассажирскую подушку...
Еще вариант: откручиваешь моторчик печки в моторном отсеке и он вынимается наполовину - вполне достаточно, чтобы очистить крыльчатку...
Приколхозить на окно воздухозаборника какую-то сетку
Обязательно!
<Lehan> (10.10.2013)
Старый 13.10.2013, 18:09   #5172
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Подскажи, пожалуйста, как добраться до этого отверстия? Желательно схематично изобразить где оно. Снимал сегодня бардачек, но так его и не нашел... Посмотрел там, включал/выключал рециркуляцию, но не увидел нигде движения.
Mihail1986 вне форума
Старый 13.10.2013, 18:13   #5173
Сказал(а) спасибо: 333
Mihail1986,
подушку пассажира надо снимать
Mihail1986 (14.10.2013)
Старый 13.10.2013, 19:13   #5174
Есть где на форуме про разборку климата халла. Вентилятор можно снять только если сделатьнекоторую модернизацию. Снимаем обшивку под капотом справа (т.е. со стороны где ремень генератора) далее откручиавем 3 болта (уж не помню что там саморезы вроде) берем типа болгарку и вырезаем верх типа как крышка. Когда все это собирается то крышка это запаивается.
Я на своей менял без хирургических вмешательств. Но мат стоял на весь гаражный кооператив. Снимал по частям (т.к. свистел я его решил поменять) развалил корпус моторчика. Запихивал тоже частями, но новый был новым и пластик был гибкий ничего не отломил. Как то так.
Подробную информацию ищите на форуме
<Lehan> (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 19:22   #5175
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
в571оа, becool, спасибо ребятушки за подсказки, обошелся как говорится малой кровью. Вытаскивание фильтра нечего не дало все было чисто так пару мелких листиков а вот открутив крыльчатку и потянув её на себя что-то брякнуло, типа шайбочки или болтика и о чудо скрипа, свиста и трещотки не стало, но это что-то осталось где то в недрах механизма так как крыльчатку не снять из за трубок кондюка. Надеюсь что эту оказию не всосет обратно пока все работает как и прежде, премного благодарен за помощь.
))) так-же откручивал крыльчатку и все думал ну как можно создать такое чудо чудное что хрен куда подлезешь.
<Lehan> вне форума
Старый 13.10.2013, 19:47   #5176
изобразить где оно
Вот оно:
На картинке заслонка закрыта (кнопка отжата). Прямо за заслонкой и находится крыльчатка. Если машина с подушкой пассажира, то ее скорее всего придется снять. Я через это отверстие палочкой доставал клипсу шумки капота, застрявшую в крыльчатке не снимая подушки.
addy71 (21.10.2013), Mihail1986 (14.10.2013), motobest (16.10.2013)
Старый 13.10.2013, 19:54   #5177
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Так машина разрабатывалась с учетом ремонта на СТО. А там все практически манипуляции с системой отопителя проводятся при снятии блока. На Приоре, кстати, это проще, чем, к примеру, на Калине (там тот же самый блок стоит в салоне и снимать торпедо, а на Приоре только дроссель и педаль тормоза с вакуумом). Ну и слив/заправка кондиционера.
Почему я и говорю, что "билет в первый ряд" стоит в итоге дешевле по нерво- и трудозатратам владельца.
в571оа вне форума
Старый 13.10.2013, 22:35   #5178
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем ДВС!менял генератор на выходных,и обнаружил что подшипник электромуфты компрессора кондиционера имеет люфт порядка 1 мм,и немного шумит,хотя по опыту знаю,что этот подшипник может еще отходить и 10-20-30 тысяч,но люблю что бы все было в своей машину чики пуки.Думаю в скором времени купить новый подшипник и заменить,тем более опыт снятия компрессора с машины и свешивания на трубках на смотровой яме получил(такое не забудится не когда,спасибо за удобство обслуживания доблесному автовазу)Может кто знает точный размер и маркировку подшипника?снимать и после ездить искать его не будет времени.спасибо всем кто откликнется.
ANTOXA вне форума
Старый 16.10.2013, 09:57   #5179
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
Посмотри видео по ссылочке, там, по-моему, очень хорошо все рассказано....
А вообще, есть видео по замене подшипника шкива компрессора НАША.
Судя по видео, менять его не очень сложно, даже самостоятельно.
Вот ссылочка.
http://www.youtube.com/watch?v=4lQqh_ukNEA
motobest вне форума
Старый 16.10.2013, 12:01   #5180
Mihail1986
Через отверстие рециркуляции смог достать не снимая подушки? Я как не старался изогнуть руку - не смог. В итоге снял фильтр салона и из салона через дефлекторы продул воздухом под большим давлением. Мусору вылетело...
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
