Старый 13.11.2013, 19:14   #5181
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
У Корейцев не плохие релюшки.
5 контактов 95225-2D000
4 контакта 95224-2D000
Spike@, а вместо пятиконтактного реле вентилятора СОД на люксе такой нужен: 39160-25000 ?
becool, Наверное, подойдёт, я про Deco ни чего не могу сказать.
Если нужен Omron, то у него номер 95220-3B200.
Spike@, Omron 95220-3B200 написано 30\20А - что означает? Маловато не будет? Родной на 30А вроде - и то побольше советуют ставить...
Старый 14.11.2013, 07:09   #5182
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите вентилятор отопителя халлы стоит перед фильтром?тоесть грязный воздух сначала попадает в вентилятор а потом только фильтруется и попадает в салон?
Shmel_gt вне форума
Старый 14.11.2013, 07:15   #5183
Так грамотно должны обозначаться все переключающие реле (в простонародье пятиконтактные). 30/20 - это максимальные токи нормально разомкнутого/нормально замкнутого контактов соответственно. Все те реле, которые обозначены просто 30А, это те самые 30/20А, видимо производители просто краску экономят.
Если реле качественное, то ни чего ему не будет. У меня заводская релюшка уже почти 5 лет и 100 тыс. км. пробега трудится. Если очень хочется по мощнее, то можно взять Немецкий Flosser 2264, у него ток 70/40А. Но я точно не помню размер его лапок, подойдёт он в стандартный разъём или нет.
Сообщение от Shmel_gt Посмотреть сообщение
Да, перед фильтром.
Последний раз редактировалось Spike@; 14.11.2013 в 07:42.
becool (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 08:02   #5184
Shmel_gt
Spike@, Здравствуйте
Подскажите что нужно сделать чтобы на машине с кондером халла пропал противный писк на 1 скорости отопителя??
Shmel_gt вне форума
Старый 14.11.2013, 08:19   #5185
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
А как на других скоростях, писк пропадает или становится выше тональность? ПБ пассажира есть?
addy71 вне форума
Старый 14.11.2013, 08:21   #5186
Shmel_gt
на других скоростях не пищит.где слышал что куда то нужно припоять кондер пб, есть
Shmel_gt вне форума
Старый 14.11.2013, 08:33   #5187
Shmel_gt, Вынимаем из фишки РЧВ 2 провода: тонкий оранжевый и толстый черный (масса). Припаиваем к проводам конденсатор емкостью 100мкФ, напряжением 35В или больше. Лучше всего танталовый конденсатор, он морозов не боится, но они и в разы дороже обычных электролитов. Не заыбываем о полярности, "+" на оранжевый, "-" на черный.
addy71 (14.11.2013), Shmel_gt (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 08:35   #5188
addy71
Аватар для addy71
Shmel_gt, У меня был сильный писк (на разных скоростях) из-за сухих листиков попавших на крыльчатку. Доставал их из отверстия рециркуляции. А здесь похоже другой случай. Подождем ответов спецов, самому интересно стало!
addy71 вне форума
Старый 14.11.2013, 09:16   #5189
У меня с новья проблемы с этими пятиконтактными (вентилятор СОД и датчик дождя)
У обоих, по моим наблюдениям, проблема в слабом прижимном усилии лепестка в "холостом" состоянии. У первого лепесток вообще висел посередине контактов (!!!)
Второй тоже вроде заработал нормально после выгибания лепестка для большего прижима.
Вот и хочу попробовать иноземные релюшки для полного успокоения...
Старый 14.11.2013, 09:31   #5190
Попробуй Omron 95220-3B200, я сам их иногда использую, нареканий не было. У меня тесть электромонтажник с тридцатилетнем стажем, устанавливает и подключает различную автоматику и часто работает с продукцией этой фирмы, нареканий от него в адрес Omron я не слышал.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
