Старый 07.11.2017, 16:56   #511
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Дверные замки и все что с ними связано!!!
Коллеги, в чем может быть причина не закрыванию двери активатором? Вернее, видно что он хотел, но не смог и отпружинил вверх. Причем, с ключа (передняя правая) почувствовал упор какой то, т.е. ключ не сразу повернулся. Механизм замка новый (грязи нет, заменен по причине того, что сначала думал, что активаторы дохнут раз в пол года из-за него), активатор также, свежий. Если не в них причина была, то в чем?(
Snickers вне форума
Старый 02.10.2018, 16:51   #512
Миха9229
Миха9229 не успел проявить себя
Доброго времени суток! Проблема в открытии водительской двери изнутри. Внешней ручкой открывается легко.
Миха9229 вне форума
Старый 02.10.2018, 17:41   #513
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Миха9229, тяга наверное слетела. Снимать обшивку и смотреть нужно.
tim5 вне форума
Старый 02.10.2018, 18:37   #514
Сообщение от Миха9229 Посмотреть сообщение
Слетела скоба на тяге от усердного дерганья, либо просто развалилась.
Внешне так выглядит, они есть левые и правые.
Старый 02.10.2018, 19:56   #515
Миха9229
спасибо
Миха9229 вне форума
Старый 27.04.2019, 13:41   #516
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
народ, подскажите, чем лучше смазывать замки, нуружную часть и ответку? много что перепробовал (литол, масло КПП, силикон), но надолго особо ничего не хватает, смазка исчезает и ручка начинает туго открывать, боюсь ручку оторвать...
irbis85 вне форума
Старый 27.04.2019, 18:28   #517
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Вообще не смазываю-только ведешкой брызгаю-как начинает туго открываться.
Вася75 вне форума
Старый 28.04.2019, 08:08   #518
Их (наружную часть) лучше не забивать смазкой, а капитально отмыть. В смазке нуждаются оси рычагов. К примеру на воротах гаража навесные замки работают не лучших условиях и не разборные. Но если с пристрастием искупать их в растворителе, а потом в масле, то работают годами в любую погоду.
На пути от ручки до наружной части замка много чего. Когда снимешь внутреннюю часть / разберешь (что разбирается) / отмоешь, то уже этот механизм начинает гораздо лучше работать. Если есть терпение, желание, то можно разобраться в причинах потертостей на металле, люфте и устранить/улучшить (по возможности) эти "тормозные" участки. Раз уж снял, отчего бы не повозиться/пощелкать замочками - звук хорошо работающего замка ласкает слух)))) А потом слегка смазать в нужных точках.
По ТИ в замках применялся фиол-1: водостойкая, работоспособна при -40…+120°С, аналог можно подобрать. М.б. в твоем запасе есть для "тормозов" водостойкая/несмываемая. Когда-то для направляющих брал AL1100 (Wurth), у нее диапазон с -80°С начинается))))
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:27.
bokareff (29.04.2019), irbis85 (28.04.2019), oleinap (07.05.2019), Буйный (28.04.2019)
Старый 05.06.2019, 03:14   #519
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Подскажите, можно ли приобрести одну дверную ручку и подкладку под нее резиновую? Сломалась, не хочу брать сразу 4.
Есть артикулы?
Prima вне форума
Старый 05.06.2019, 08:57   #520
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сломалась,
У меня две сломаны(силуминовая хрень). Залиты полностью силиконовым герметиком. Год полёт нормальный.
Буйный вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
