Старый 13.07.2012, 11:35   #511
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
У меня до замены сцепы было как в 1м варианте,тянешь за поводок и он оттягивается и возвращается сам...После замены сцепы стало скорее как во 2м случае...Поводок просто так не оттягивается.надо приподнять педаль вверх.тогда барашек оттянется вперёд...Трос не менялся...
Вот и я пепрововал уже кучу тросов и пришёл к выводу, что рабочий трос, после вытягивания, не должен сам возвращаться, а только при поднятии педали. Если он свободно возвращается-то уже не выполняет свою функцию
Kamvaron вне форума
Старый 13.07.2012, 12:21   #512
Kamvaron
Кому интересно, вот причина щелчков ваших тросов. Трещина в пружинном фиксаторе втулки механизма компенсации. Он так же играет роль пружины для зажимов наконечника троса, поэтому, треснутая пластина-не есть хорошо, для нормальной работы привода сцепления.
ID:	82820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82821   Нажмите на изображение для увеличения
Kamvaron вне форума
Старый 13.07.2012, 16:45   #513
STELS-LADA-CLUB
Аватар для STELS-LADA-CLUB
STELS-LADA-CLUB не успел проявить себя
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
что то я сомневаюсь что именно из за этого щелкает педалька.
LADA SYNDICATE CLUB - UKRAINE
STELS-LADA-CLUB вне форума
Старый 13.07.2012, 16:57   #514
Kamvaron
[QUOTE=STELS-LADA-CLUB;1895109]что то я сомневаюсь что именно из за этого щелкает педалька.[/QUOT
У меня было 5 тросов. Щелчки появились только на одном после двух месяцев эксплуатации. Я его разобрал, трещину сразу не увидел, пока не сжал пальцами эту пружинку
Kamvaron вне форума
Старый 13.07.2012, 17:01   #515
STELS-LADA-CLUB
а эти пластины отдельно не продаются я так понимаю, и пришлось покупать новый трос сцепления?
геморно разбирать механизм этот возле педальки?
в профиле у вас указанно что крым, сколько трос в наших грн стоит?
Старый 13.07.2012, 17:06   #516
Kamvaron
135-150 грн. я просто переставил её с друго б/у троса. Отдельно они не продаются.
Kamvaron вне форума
Старый 13.07.2012, 17:08   #517
STELS-LADA-CLUB
и реально потом щелканье пропало?? сколько уже накатал после замены?
Старый 13.07.2012, 17:53   #518
Kamvaron
Какя уже писал в теме, Приоровские троса, попадаются разные. Процентов 90, если потянуть их за поводок-беспрепятственно возвращаются на место. Путём проб и ошибок. пришёл к выводу, что такие троса НЕ рабочие и искать нужно именно тот торос, потянув за который он останется в том же положении-т.е фиксаторы механизма будут его удерживать.
Иначе, если поставить "гуляющий" туда-сюда трос, он не будет работать и будет "плавать момент включения сцепления. Многие на форуме, ссчитают, что он должен подтягивать трос-это ошибка. Трос компенсирует величину износа накладок диска сцепления не подтягиванием, а отпусканием троса.
при износе диска, корзина прижимается к нему плотнее, лепески, чуть сильнее оттопыриваются создавая давление на выжимной, который в свою очередь отводит вилку сцепления за которую. закреплён трос.трос натягивается. При нажатии на педаль, чёрная втулка, упирается в кронштейн крепления троса(у педали) и верхним концом(который держит пружина что на фото), разводит фиксаторы зубчатого наконечника троса. При отпускании педали происходит перескок зубьев(удлинение троса на величину износа) и трос снова фиксируется. как мы понимаем сцепление не изнашивается с такой скоростью, что бы при каждом нажатии на педаль издавался щелчок.
стало быть остаётся два варианта6 или щелчки издаёт гуляющий трос, который не фиксируют зажимы "механизма" или как у меня треснутая пружина.
В инструкциях по регулировке привода сцепления можно заметить разности в описании регулировке. В целом они одинаковые с 27 мм. отличие состоит в том, что пишут " вытяните поводок, отмерьте 27мм, между ним и вилкой сцепления,отпустите трос, поводок должен лечь на вилку без зазора в других инструкциях можно заметить примечания, что нужно ".... привести механизм компенсации в изначальное положение. для этого необходимо приподнять педаль сцепления вверх" Из своего горького опыта скажу, что два в одном не бывает. Тот трос который вытягивается и при отпускании сам ложится на вилку, не зажимается фиксаторами так что бы для их разжатия нужно было поднимать педаль вверх. А тот трос, для которого нужно поднять педаль вверх, что бы от лёг на вилку, самостоятельно на него не ложиться.
Поэтому понимая работу всего сцепления в целом, можно понять, что "гуляющий" трос не выполняет свою функцию-его не удерживают зажимы "механизма".Они его зажимают лишь только когда вы нажимаете на педаль. А в отпущенном состоянии педали он находится в постоянном натяжении возвратной пружины. При одном нажатии на педаль, зажимы фиксируют трос в одном положении, при втором, третьем и т.д. нажатии могут на один шлиц выше или ниже зафиксировать или перескочить издавая щечок. А с тросом, который возвращается на место только поднятием педали вверх такого не происходит-он надёжно удерживает трос и разжимает зажимы "механизма" только лишь при необходимости компенсации.
Вот так. Прав я или нет делайте выводы сами.
Сообщение от STELS-LADA-CLUB Посмотреть сообщение
Щелчки пропали.Да я только вчера эту пружинку поменял.
Kamvaron вне форума
Старый 13.07.2012, 18:02   #519
STELS-LADA-CLUB
хм, лан буду пробовать может все же есть где то в продаже ремкомплект механизма. а то как то покупать трос не особо хочется, затратно.
Старый 13.07.2012, 18:11   #520
Kamvaron
Ты вначале раскрути и посмотри целое там всё или нет.Может у тебя щелчки по варианту с "гуляющим" тросом. Делать это сложно только в первый раз. У меня уже, на замен всего троса уходит не больше 30 минут. Тебе же надо только снять с педали. ( плоскогубцы -утконосы, для снятия скобы, ключ на 8 и фонарик) Сиденье отодвигается назад. Для увеличения пространства-снимается декоративная панель под рулевой колонкой.
Kamvaron вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
