Старый 17.08.2011, 05:50   #511
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: ГУР (все вопросы)
Maxon,На ралли спринте участвовал я, после гонок открыл капот - там не то чтобы бачок - вся арка была рядом залита пентосином... (( Но уровень не сильно упал, на глаз не заметно. Так что у меня так же) Хотя крышка очень сильно затянута.
Dagomsk вне форума
Старый 24.08.2011, 18:59   #512
Razumov
Razumov не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Доброго всем времени суток.
В надежде найти ответы на свои вопросы, попал на ваш форум.
Произошла нехорошая ситуация. Купил машину, проехал всего ничего - 10 тысяч и тут на тебе - поломался ГУР.
Причем я бы не сказал что поломался. Проблема вот в чем: при включении зажигания, когда машина стоит на месте, при прокручивании руля и влево и вправо раздается очень неприятный звук, как будто что то гуди (может насос, не знаю) Полез под капот, обнаружил, что имеет место течь, из цилиндра из нержавеющего металла, к нему подходят две трубки (прямо около них течь, снизу на цилондре капелька выступает) он находится справа от самой рулевой рейки, если по ходу движения смотреть. (фото не могу выложить, ибо не знаю как).
Народ, подскажите пожалуйста, что такое может быть и как это исправить.
Заранее благодарю.
Razumov вне форума
Старый 24.08.2011, 19:01   #513
Razumov
Re: Проблема ГУР
Забыл написать, машина конечно же ЛАДА ПРИОРА ))) год выпуска - 2011 ))) На фото стрелочкой показано место от куда течет (снизу целиндра)
Razumov вне форума
Старый 24.08.2011, 19:01   #514
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Проблема ГУР
" Жижа" в бачке в норме? попробуй чутка подтянуть откуда капает
Старый 24.08.2011, 19:06   #515
Razumov
Re: Проблема ГУР
Жидкость в бачке есть, но немного (срузу вопрос какую можно залить и стоит ли, так как записался на СТО 30.08) Подкрутить пробовал, только струбка сразу поворачивается, я так понял что кайка и трубка это одно челое, и если закручиваешь гайку, то трубка тоже крутиться.
Разве может из за такой протечки так громко и противно гудеть ГУР? Может насос?
Извиняюсь за правописание, нервы не к четру, машину жалко )))
Razumov вне форума
Старый 24.08.2011, 19:08   #516
Re: Проблема ГУР
извини конечно ,у тебя с орфографией все ОК? смешно читать.......долей "жижу" до нормы,скорее всего гудит из-за маленького уровня,но не факт...подъешь на станцию куда записался пусть сейчас дольют, они знают что доливать,потом косяков не будет :типа сам долил х/з что....
Старый 24.08.2011, 19:15   #517
Razumov
Re: Проблема ГУР
На станции мастер в отпуске, самое что интересное до понедельника, так что не дольют )) лучше подожду, мне машинка дороже )) читал на форуме что можно заливать, много разных мнений, но рисковать не хочу. Нашел конечно уже и жидкость где продают, так на всякий случай, pentosin chf 11s? 800 р стоит зараза за литр )) буду на готове если что.
Razumov вне форума
Старый 24.08.2011, 19:16   #518
Re: Проблема ГУР
так купи и долей.....
Старый 24.08.2011, 19:21   #519
Razumov
Re: Проблема ГУР
Нее, я жидкость то правильно выбрал, все вроде про нее пишут. Я и не знаю какую заливать.
Razumov вне форума
Старый 24.08.2011, 19:22   #520
Re: Проблема ГУР
Вот pentosin chf 11s у тебя и залит с завода
гур
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
