Старый 22.09.2012, 01:26   #511
жека самара
жека самара не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Я просто взял и "жидких гвоздей" из пистолета через верхние отверстия залил. Можно силиконовым герметиком.всю зиму отъездил. Нормально, не бренчат провода.кто то их вытаскивает, обматывает.я для себя сделал проще.
жека самара вне форума
Старый 24.09.2012, 21:54   #512
Roman62
Roman62 не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
Отличная идея. Заливал много? И как? Ведь когда дверь открыта отверстия вниз смотрят?
Roman62 вне форума
Старый 24.09.2012, 22:03   #513
Сказал(а) спасибо: 829
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от Roman62 Посмотреть сообщение
Отличная идея
Не проще ли тогда уж пены монтажной ипануть?...
А вообще, эти провода не трудно оттуда вытащить. Уже купил самоклеящийся карпет, чтоб их обмотать, скоро займусь...
Старый 24.09.2012, 22:17   #514
Roman62
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Ипануть то можно. Но герметик все же лучше))) как никак резина и разбирать не надо. Чем герметик там навредит?
Roman62 вне форума
Старый 25.09.2012, 11:38   #515
жека самара
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Когда есть гараж и время можно и провода вытащить,когда ни того ни другого вариант с герметиком проще.
Старый 28.09.2012, 20:48   #516
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от Сергей Борода Посмотреть сообщение
Mishanja, провода в самой пятой двери с боку вдоль стекла идут, правильно я понял? и как их достать? как избавиться от шума ихнего
Да, ты правильно понял! Снимаешь пластиковую накладку с пятой двери и пластиковые облицовки задних стоек кузова. Видишь провода, идущие по стойкам и через отверстия возле крыши (через резиновые гофры) уходящие в пятую дверь. Разъединяешь разъемы этих проводов (находятся над задними фонарями) и снимаешь их со всех клипс креплений к кузову. Затем нащупываешь эти провода из пятой двери и аккуратненько вытягиваешь до упора разъемов в крышу. Берешь битопласт (чем толще, тем лучше) и обматываешь им эти провода. Затем вытягиваешь их обратно. Кстати, не лишним будет обмотать и участок провода, проходящий по стойке. Посмотри - там и сами разъемы греметь могут (у меня гремели). Если да - их тоже в битопласт. Ну и раз уж снял пластик, то грех ему кромки маделином не обклеить!!!!)))
Mishanja вне форума
Старый 03.10.2012, 11:11   #517
Zloikiskis
Zloikiskis не успел проявить себя
Re: Стук в задней двери (хэтч)
Сообщение от Wamark Посмотреть сообщение
Короче стук поршивый появился в задней двери на кочках, как будто замок не отрегулирован.
Совсем недавно такого не было..
Что думаете по этому поводу? Я вообще грешу на пластик, хотя может и замки
Проверь стойки задней двери!!!!! У меня такая же хрень!!!! Это все дело в гидравлических держателях. Один норм а другой расхлябан, вот он и гремит на кочках. Сними его и попробуй без него, по очереди каждый.
Сообщение от BES Посмотреть сообщение
K0785, скоба-это петля с помощью которой замок закрывается)а если ты под штангами имеешь ввиду упоры пневматические,то да лучше поменять,т.к. они тоже бренчат...
А на что поменять то???? я холтел калиновские взять, там получше крепление и ниче не гремит, так мне продавец сказал что дверь держаться не будет ((((( а потом у меня она еще проклеена, как гильотина стала ))))
Zloikiskis вне форума
Старый 18.10.2012, 15:34   #518
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Последнее время постоянно вылазили обивки з/арок из уплотнения двери задка. Летом переставил клипсы крепления, помогло не надолго. Терпенье кончилось когда вчера вечером увидел, что и обивка потолка тоже стала вылазить, бортик на уплотнении держать ее не хотел.
Сегодня подобрал другое уплотнение - от 2112. По длине разница получилась в ~ 5 см., но устанавливая новое уплот-е, натягивать его не пришлось. Фото профиля не сделал, т.к. ставил прямо на рынке, мотаться вперед/назад нет желания.
Старый 19.10.2012, 10:55   #519
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Знакомый догадался в пороги классики "ипануть", сгнили через пару месяцев.
И-one вне форума
Старый 19.10.2012, 11:23   #520
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
Жесть...
В прямом и переносном смысле.
Mishanja вне форума
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
