Старый 25.08.2009, 15:57   #511
snart
Аватар для snart
Ответ: ПРОДВИНУТЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ П.К. ответьте на вопрос.
Сообщение от N-Drey Посмотреть сообщение
аходить находит теперь но не открывает
а форматируется?
snart вне форума
Старый 25.08.2009, 16:00   #512
N-Drey
Сообщений: n/a
Сообщение от budupivo Посмотреть сообщение
а форматируется?
нет!!!! правую кнопку нажимаешь...ничего...виснет.. .вытаскиваешь пишет нету устройства...вставляешь виснет....
Старый 25.08.2009, 16:06   #513
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
А карта случаем не Memory Stick ?
YARYCK вне форума
Старый 25.08.2009, 16:07   #514
YARYCK
Изображений: 1409
N-Drey, Читай отсюда и дальше. Может у тебя что-то получится? http://priorovod.ru/showpost.php?p=378657&postcount=448
YARYCK вне форума
Старый 25.08.2009, 16:10   #515
N-Drey
Сообщений: n/a
А карта случаем не Memory Stick ? __________________
нет какая то китайская наверно синяя вся и крупным написано 8Г
Старый 25.08.2009, 16:14   #516
snart
Аватар для snart
N-Drey,имелось ввиду какойго формата флэха)) подозреваю SD (Secure Digital)
а в другой порт юсб пробовал пихать? встав в тот который фотик видит
Бывает такой глюк с флешками...
Исправляется таким образом.
"Мой компьютер" - правый клик на "Управление"
далее слева "Управления дисками".
справа смотрим "Съемный диск", правый клик на нем, "изменить буквы диска или путь к диску". меняем на свободную букву и вуаля. в проводнике флешка видна на нужной букве.
snart вне форума
Старый 25.08.2009, 16:29   #517
N-Drey
Сообщений: n/a
N-Drey,имелось ввиду какойго формата флэха)) подозреваю SD (Secure Digital) а в другой порт юсб пробовал пихать? встав в тот который фотик видит
да она самая...кард ридер вапче ее не видит...в другой порт виснет...то появляется опять оключается короче пикает и не открывает...нажимаешь открыть либо зависает либо как будто вылетает...[
Старый 25.08.2009, 16:29   #518
N-Drey
Сообщений: n/a
Цитата: Бывает такой глюк с флешками... Исправляется таким образом. "Мой компьютер" - правый клик на "Управление" далее слева "Управления дисками". справа смотрим "Съемный диск", правый клик на нем, "изменить буквы диска или путь к диску". меняем на свободную букву и вуаля. в проводнике флешка видна на нужной букве. __________________
у меня там ваще только диск с и диск д сьемного нету ни какого
Старый 25.08.2009, 16:48   #519
N-Drey
Сообщений: n/a
все всем спасибо...сделалнуж но применить физическую силу...Взял открыл системник выдернул кардридер и воткнул назад и все появилась флешка норм работает...а вот через порт usb через переходник ни как
Старый 25.08.2009, 16:50   #520
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
N-Drey, если не секрет, а за сколько купил эти 8Г?
Escander вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
