Старый 29.10.2013, 13:34   #511
ftR
Аватар для ftR
ftR не успел проявить себя
Re: Подключение усилителя к шт. голове
были вопросы про появление шума после установки усилителя. А решения так и не последовало... Все ездят с шумом до сих пор? Или все таки как-то решили эту проблему. Предложения по замене гу не существенны. Т.к встречал такую же проблему с тем же самым пионером.
ftR вне форума
Старый 29.10.2013, 15:42   #512
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=3904
В этом альюоме есть распиновка разъёма mini-iso, и там написано что контакт №10 линейник на саб. Кто-нибудь проверял так это или нет? А то может реально лучше саб на этот контакт вешать а не на тыловой выход?
Добавлено через 48 минут
Сообщение от Alexey D Посмотреть сообщение
у меня фон был от колодки навигации( магнитола нового образца)
По моему так.
А как избавился от этого? Я отключил у себя и тишина в усилителях стала помех практически ноль стало. Но от говорящей навигации неохото отказываться. Может кто подскажет решение?
Blackhawk вне форума
Старый 25.12.2013, 15:29   #513
shark588
shark588 не успел проявить себя
Нужна помощь!подключил к штатной магнитоле через усилитель компонентные колонки.при заведенном двигателе фонят твиттеры!как вылечить эту проблеммму?
shark588 вне форума
Старый 25.12.2013, 16:27   #514
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от shark588 Посмотреть сообщение
Межблочники попробуй заменить или, для начала, расположить их подальше от ДВС.
Mishanja вне форума
Старый 25.12.2013, 18:39   #515
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Если штатная магнитола с подключенной навигацией, то отключай её от магнитолы. Проверено на себе.
Старый 25.12.2013, 20:58   #516
shark588
спасибо отключил фон пропал))
shark588 вне форума
Старый 25.12.2013, 22:20   #517
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Тут на форуме было один умелец решил проблему с этим фоном выпаяв отдельные НЧ выходы прямо с предусилителя. Но у меня невышло, к кому не обращался в смд плату никто не хотел лезть, а своей паяльной станции нет.
Старый 26.01.2014, 09:59   #518
erronius
Автомобиль: Приора Седан
erronius не успел проявить себя
Re: НЕ РАБОТАЕТ REM на усилке
Кто нибудь подскажет, в чем проблема.
внезапно перестал играть саб(активный мистери). Год хорошо играл, а тут на тебе и потух.
полез смотреть, все подключено..горит синяя лампа на сабе, значит напряжение поступает, все ок.
что может быть? сгорел усилитель? или если он сгорел, то лампа индикатора не должна же гореть?
а, и еще..когда делаешь громкость около 25, он начинает играть. причем с перебоями, но играет. бумчит.))
а на маленькой громкости никак.
erronius вне форума
Старый 27.01.2014, 20:00   #519
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Смотри линейные кабели. Со стороны магнитолы они нормально держаться?
Если есть возможность, подключи свою бухтелку к заведомо исправной "голове".
У меня похожая фигня была со штатной ГУ. Правда с точностью до наоборот- при добавлении громкости переставал играть один канал на усилке. Оказалось сгорел канал предусилителя на самом ГУ.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 07.03.2014, 11:20   #520
PiKa
PiKa не успел проявить себя
Магнитола штатная, стоял маленький(10) пассивный саб хёндай с усилителем лада, все работало нормально но не долго, вышел из строя усилитель, провода все проверил, все рабочее. Ездил около двух месяцев без этого девайса, но позавчера подогнали мне саб mystery mbv-301a. Сначала подключил так, как работал у меня ладавский усилитель, лампочка питания загоралась и сразу тухла, решил что без сигнального провода никак, вытащил магнитолу, подключил сигнал к бело синему, подключил сигнальный к сабу, включаю магнитолу, никаких эмоций... Как я пришел к дальнейшим действиям, даже не знаю, но при подключении сигнального провода к +12В саб работает, лампочка питания горит, сабвуфер играет, но очень тихо, т.е. на невысокой громкости он работает, но работает с какими то искажениями. И через некоторое время вообще все отключается, пока не отсоединить сигнальный провод работать ничего не будет, подскажите пожалуйста что может быть.
Подключение саба 6pin, по идее должно быть так: левые контакты замыкаются на +12, средний замыкается с бело-синим от магнитолы и правые контакты к корпусу, но при таких действиях, ничего не работает.
PiKa вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
