Старый 01.11.2012, 23:41   #511
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сообщение от DANIL163 Посмотреть сообщение
Меня интересует кое давление должен держать сам клапан в выкидном патрубке бензонасоса т.е накачал бензонасос 5-7кг, выкл бензонасос давление падает! до какого значения должно упасть давление исправного бензонасоса при заглушенном разъеме РДТ ????????
давление должно быть в районе около 3 атмосфер для уверенного пуска двигателя
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 05.11.2012, 22:19   #512
feniks815
Автомобиль: Lada Priora 21723
feniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себя
доброй ночи! сегодня менял сеточку бензонасоса, в каком месте ставится резиновая О-образная прокладка, я поставил между баком и бензонасосом (т.е сперва положил прокладку а на нее уже сам насос ), а вот когда снимал сам насос мне показалась что эта прокладка лежала на корпусе бензонасоса, и к ней уже прижималась крепление под гайки . как правильно? логичнее как я поставил, мне кажется. мысль что не правильно поставил не дает заснуть)))
пишу с телефона.
feniks815 вне форума
Старый 05.11.2012, 22:22   #513
Сказал(а) спасибо: 334
правильно поставил..спи спокойно
Старый 14.11.2012, 21:46   #514
Ванька Ванька
Автомобиль: Приора Хэч
Ванька Ванька не успел проявить себя
Проблема такая,купил приору с рук,первый хозяин дедушка был)при резком нажатии педали газа есть провалы,при плавном всё хорошо. даже на скорости если резко нажать то машина не развивает скорость,если плавно то всё хорошо.поменял свечи,2 катушки зажигания,стало чуть чуть по лучше,заменил сетку в баке,поменял топливный фильт,всё по прежнему,но если пару раз накачать бензин,не заводить сначала,то несколько минут отклик на нажатие газа отличный,потом всё по старому...походу насос устал...подскажите в чем причина?
Ванька Ванька вне форума
Старый 14.11.2012, 21:52   #515
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Ванька Ванька Посмотреть сообщение
на диагностику
Moiseikin вне форума
Старый 14.11.2012, 21:54   #516
1.давление в рампе проверь
2. может дедушка её так приучил ездить ????? сбросить бы ей таблицу адаптации.да заново приучить её
Старый 14.11.2012, 21:59   #517
Ванька Ванька
каким образом она сбрасывается?
Старый 14.11.2012, 22:00   #518
1. или через дополнительный БК
2. пробуй скинуть массу на минут 15-20
пробег какой????
Старый 14.11.2012, 22:04   #519
Ванька Ванька
пробег 57400. массу скидывал,не помогает. подключались через компьютер,проверели ошибки, показывает ошибку 0441 адсорбер как я вычитал,заменил,тоже не каких сдвигов,так и горит чек(
Старый 14.11.2012, 22:06   #520
Moiseikin
а че менял?
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
