Старый 19.11.2010, 00:24   #511
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Re: Доработка ГБЦ 16V(Кто что думает???)
Orbit, что-то страхова мне валы крутить.
kamaz вне форума
Старый 19.11.2010, 00:32   #512
one_77
Аватар для one_77
Автомобиль: дорожный спорт
one_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущее
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
:biggrin:
one_77 вне форума
Старый 19.11.2010, 01:41   #513
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
не очкуй раскрывай валы обязанно валить после распила, или поехало хуже ?
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 19.11.2010, 10:33   #514
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
Orbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутации
kamaz, там крутнуть то надо впуск примерно 2 градуса от сток метки по часовой стрелке, выпуск 1-1,5 градуса против, примерно в этих положениях (это максимум) твои перекрытия скрываются. Чтобы клапана достали надо будет открыть впуск примерно на 1,5-2 зуба, выпуск на зуб-полтора, так что если всё будешь делать правильно и принимать градус за градус (это примерно миллиметр на шкиве), а не зуб за градус, то ничего плохого не случиться.)
Orbit вне форума
Старый 19.11.2010, 17:58   #515
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
или поехало хуже ?
не,нехуже,может на верху чуть лучьше.гудеть стала подругому,впуск стало слыхать)
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
елсли это делать то надо свечи выкрутить и поднять колесо.глянуть надо транспортир как там эти градусы то хоть выглядят)
kamaz вне форума
Старый 19.11.2010, 20:13   #516
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
Транспортис стоит в окошке рядом с КПП так что не надо колесо скидывать!
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 19.11.2010, 22:45   #517
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
kamaz, самый простой способ без приборов: домкратишь правое переднее колесо, включаешь 5ую, крутишь колесо подгоняешь по шкивам метки напротив выемок на кожухе, потом вытаскиваешь резиновую заглушку в картере кпп, в лючке маховика светишь переноской при этом крутя колесо (можно изъ.бнуться и всё сделать в одно лицо, ложишься брюхом на телевизор, левой ногой крутя колесо при этом глядя на маховик, у меня получалось) или позвать помощника если не хочется изъ.бываться), ловишь метку (бывает её на маховиках нету вообще, тогда другим способом можно вмт выставить, но будем надеяться что метка на твоём маховике есть) ставишь метку строго напротив выемки, дальше ослабляешь болтики на шкивах, ключом на 17 крутишь впускной вал по часовой стрелке на 1,5-2 градуса относительно сток меток (на шкиве и на кожухе), при этом вращаться должна сердцевина звёздочки вместе с валом, ремень и зубчатый шкив стоят на месте, дальше тоже самое с выпуском, только крутишь против часовой стрелки на 1-1,5 градуса, затягиваешь болтики, после крутишь 2 оборота, типа проверяешь не упрёлись ли клапана в поршень (необязательно, если всё сделаешь так как выше написал). Дальше запускаешь агрегат, удивляешься как круто и злобно затарахтел аппарат и вперёд портить асфальт на улицах города, если что то не устраивает можно процедуру повторить, плюс минус градус покрутить, но вкратце открываешь больше выпуск становится хуже хх и низ, лучше верх и наоборот, открываешь впуск (если поймаешь оптимальное положение появится смачный и яркий подхват) короче будешь крутить и сам поймёшь как будет меняться поведение мотора, найдёшь для себя то что больльше по душе.
Orbit вне форума
Старый 19.11.2010, 23:01   #518
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
ещё заслонка наверняка у тебя 54 мм, так вот поменяй на 60 по возможности или хотябы 56 ( это максимум чтоб на вазовской дыре остаться и не переходить на волгу), только дыру в ресивере не забудь расшорошить, так вот к чему это я, у нас на 2ух моторах после такой казалось бы незначительнеой процедуры (+2 мм к дыре) повалило гораздо круче, если на 54 мм был просто подхват после 5 тыс, то с большой дырой после 5 тыс не подхват а взрыв и стрелка тахо улетает в отсечку мгновенно!
и сетки с демора выкинь, душит воздух сильно, после прогу откатай, неузнаешь машину.:wink:
Последний раз редактировалось Orbit; 19.11.2010 в 23:27.
Orbit вне форума
Старый 20.11.2010, 01:12   #519
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Orbit, спасибо! целый мануал получился)с шестернями которые с градусами будет намного проще,чтоб не ошибится в перекрытиях.одно фигова морозы начелись и снег обещяют(
плюс к этому всему наверно нужен будет нуливик в виде гриба и за радиатор его.
kamaz вне форума
Старый 20.11.2010, 10:19   #520
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
kamaz, чем короче, без лишних изгибов и т.д. впуск тем лучше на высоких оборотах, берёшь демор, выкидываешь сетки, чуть протачиваешь отверстие с внутренней стороны под размер дросселя, сажаешь демор прям на дроссель в положении чтобы элемент дмрв был парралельно оси заслонки, герметезируешь шов между дмрв и заслонкой, на демор вешаешь нулевик всё! Эти метровые гофры и воздуховоды на хер ненужны, оставь это занятие для школьников котрые мастерят холодные заборы воздуха и ждут прибавок) на практике получишь только потери на высоких оборотах и больше ничего.
Orbit вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
