Старый 30.10.2014, 19:48   #511
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Датчик кислорода.
Gennadiy K, ты сначала спроси какой у него БК, и показывает ли он такие данные
Старый 31.10.2014, 02:32   #512
Эдгар1
Эдгар1 не успел проявить себя
Нет он ничего не показывает кроме ошибки...на холодную и на хх не выскакивает, только на ходу
Эдгар1 вне форума
Старый 31.10.2014, 11:01   #513
Сообщение от Эдгар1 Посмотреть сообщение
Значит что то с ТВС (топливо-воздушная смесь). Это означает, что смесь слишком богатая, кислорода в выхлопе почти нет, топливо сгорает не полностью. Возможно что то с форсунками, свечами, катушками, проводкой, разъемом. ИМХО
Старый 31.10.2014, 14:31   #514
Эдгар1
А как это уточнить? На диагностику 2 раза ездил первый раз сказали меняй дк...а теперь плохой бенз...
Эдгар1 вне форума
Старый 31.10.2014, 15:03   #515
А как это уточнить?
С помощью нормальной и грамотной диагностики (с газоанализатором там и прочими приборами). А не тупо делать выводы по показаниям ошибок.
Старый 31.10.2014, 19:04   #516
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Тогда ищи нормального диагноста, который по месту определится с причиной возникновения ошибки по богатой смеси.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 31.10.2014, 19:57   #517
Эдгар1
Спасибо...буду искать...хотя у нас в твери вряд ли когото найду)
Эдгар1 вне форума
Старый 04.11.2014, 18:05   #518
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Слышал что ДК должен сообщатся с атмосферой и происходит это по проводкам, потому нельзя заматывать проводку при выходе из ДК изолентой, что многие делают. Правда или нет?
Vovabs вне форума
Старый 04.11.2014, 18:32   #519
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
А ты не видел там мини-антенны?
Старый 04.11.2014, 18:39   #520
Да, правда!
Ремонт жгута, колодки или штекеров ДК не допускается. Для нормальной работы ДК должен сообщаться с атмосферным воздухом. Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать провода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы ДК. При обслуживании ДК необходимо соблюдать следующие требования:
Не допускается попадание жидкости для чистки контактов или других материалов на датчик или колодки жгутов. Эти материалы могут попасть в ДК и вызвать нарушение работы. Кроме того, не допускаются повреждения изоляции проводов, приводящие к их оголению. Запрещается сильно сгибать или перекручивать жгут ДК и присоединяемый к нему жгут проводов системы впрыска. Это может нарушить поступление атмосферного воздуха в ДК.
Для исключения неисправности в результате попадания воды необходимо не допускать повреждений уплотнения на периферии колодки жгута системы управления.
Gennadiy K (04.11.2014), Ri.264 (04.11.2014), Serg901 (04.11.2014), леха=60 (04.11.2014)
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
