Старый 04.05.2012, 14:40   #511
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Василий Владимирович, да пофиг.. в том плане, что у них гарантия 3 мес на работу и 1 год на запчасти.. Так что, думаю они сами себе не станут гемор делать.
stells2 вне форума
Старый 04.05.2012, 15:00   #512
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
Доброго времени суток! Подскажите, купил: эйбах прокит, задние каяба ультра ср, задние проставки асоми. Передние опоры хочу сс-20, померял передние стойки в магазине, а там штока не хватает (мерял ультра ср) Есть выход из положения?! или только можно поставить эксель-г?! Спасибо!
Павел_Т вне форума
Старый 04.05.2012, 19:51   #513
Hoover
Hoover не успел проявить себя
Я Ultra SR собрал на опору Evolex 93005, можно и на 93006.
Hoover вне форума
Старый 04.05.2012, 21:21   #514
Алексей535
Алексей535 немного нехорошо себя вел в прошлом
Поставил на перед вкладыши KYB масло производство Бразилия,опоры SS-20,стало мягче намного,приятней,но вот такая проблема-на при попадании в ямки,угол которых примерно под 90 градусов,ну или когда лежащих полицейских проходишь на выходе стойка хлопает,а в остальном неровности отрабатывают стойки.Подскажите это нормально или столкнулся с подделкой?
Алексей535 вне форума
Старый 04.05.2012, 22:23   #515
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Hoover а пружины приоры!? или десятые!? вроде такую продавец тоже предлагал((
Павел_Т вне форума
Старый 04.05.2012, 23:00   #516
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от Алексей535 Посмотреть сообщение
Бывает такое.Когда немного проедешь (""прогреются"" ) проподает ?.Посмотри. Шток ниже каябовский опускать надо.(по возможности). А пружины наверно сток.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.05.2012, 15:38   #517
Алексей535
Да,пружины родные оставил,хотел комфорта,а что значит шток ниже опускать?
Старый 05.05.2012, 19:04   #518
Вес репутации: 43
Это только если резьба за гайкой лишняя есть,У меня есть примерно 1.5 см.Но у меня всё по своему.Чтоб на отбой ход побольше был.
Комфорт больше на 12 пружинах. Попробуй немного проехаться потом с 90 градусов(попробуй звук про который ты говоришь).
Старый 07.05.2012, 08:51   #519
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
При интенсивном вращении руля примерно на 30 градусов был слышен стук. Думал гайка открутилась на корпусе стойки, а оказывается есть маленький люфт, если в разобранном состоянии взять и пошатать опору эволекс на штоке амо Каяба. На Каяба на штоке резьбы много в отличии от заводской стойки. Т.е. опора эволекс по сути соприкосается с резьбой штока амо Каяба не плотно. как можно это исправить? растачивать шток - увеличив при этом длину или попробовать обмотать чем-нибудь резьбу?
Ayrat Ka вне форума
Старый 07.05.2012, 09:00   #520
Алексей535
Понял,спасибо,попробую,резÑ Œбы за гайкой не осталось совсем.А если ставить 12 пружины,то они в приоровские стаканы не встанут?
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
