09.03.2011, 16:20
#511
NRG1986
Ну вот купил 845-й РН. Переделал клеммы. Реально ли поменять РН без снятия генератора?
Реально..проще всего с ГУРом, сложнее всего с Хеллой))) Какая у тебя комплектация?
09.03.2011, 17:20
#512
Электроусилитель и приколхозенный кондей (устанавливался не в салоне).
09.03.2011, 17:29
#513
NRG1986
Но генератор все равно сверху? Поменяешь не снимая, ничего сложного нет..сними корпус воздухофильтра и подлезай оттуда длинной отверткой..
09.03.2011, 17:31
#514
Спасибо за советы, седня поеду в гараж, по результатам отпишусь ;-)
10.03.2011, 06:20
#515
Итак
Температура дв. 90 град. С
Температура за бортом около 0 град С
Потребители выключены:
Корпус генератора - шпилька генератора 14.13В
Масса аккумулятора - шпилька генератора 14.10В
Клеммы аккумулятора 13,99В
Потребители включены (ближний, печка на 4-й скорости, подогрев стекол):
Корпус генератора - шпилька генератора 13,76В
Масса аккумулятора - шпилька генератора 13,70В
Клеммы аккумулятора 13,10В
10.03.2011, 08:38
#516
да потери большие смотри провода и клеммы как на аккуме так и на генике почистить надо и контакт проверить клем с проводами окислились походу!
10.03.2011, 09:09
#517
Сказал(а) спасибо: 12
Yurich409
С каким РН ты так угадал?
361.3702 калужский,если включить все потребители,то 13,2В.Но за точность прибора не ручаюсь.В общем меня все устраивает.
10.03.2011, 10:45
#518
lordzet
Клеммы все чистил вчера, провода не окислены. Единственное смущает - провод от гены к аккуму тонкий какой-то квадратов 5 всего или около этого.
Хочу заменить плюсовой провод и прокинуть доп. массу на коробку и генератор.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Куда лепить массу на генератор?
2) Чем определяется толщина плюсового провода? Есть расчет?
10.03.2011, 11:10
#519
NRG1986
Вот почитай -
Жми!!!
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
10.03.2011, 12:35
#520
Satch
Ссылка не работает.
Текущее время: 03:40 . Часовой пояс GMT +3.
