03.02.2013, 10:15
#511
Мегавольт
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
magakubik
все среднего как надо.
Что среднего ?
magakubik
зарядку дает нормально
а в вольтах ?
С Новым Годом !
03.02.2013, 13:13
#512
Сказал(а) спасибо: 12
Nichols
Откуда 4А, может 0,4А? Я, когда мерил, ставил прибор на предел 500mA, всё удалось померить, прибор работает и сейчас.
так там до 4А прыгает при закрытии дверей
Роман Торопов ©
потому что на миллиАмперы поставил, а надо было на Амперы.
я мерял на пределе 200 mA просто зашунтировал тесстер во время поставки на охрану а когда все закрылось шунт убрал и получил ток 65 mA
03.02.2013, 19:01
#513
я извиняюсь, хотел написать все сделал как надо, :-$ зарядку дает 14, 3 в.
может ли быть дело в бракованном реле напряжения?
03.02.2013, 20:15
#514
kbr07rus3
приороводы походу сам тестер накрылся.я его разобрал а там пред перегоревший,поставил новый нечего не изменилось по середине экрана вылазиет 1 и точка,но я вот одно не вкурю если он накрылся почему напряжение он нормально показывает.
Не делайте так
Красный щуп в верхнее гнездо при 10А
06.09.2013, 15:32
#515
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
Не в генераторах дело. Любой гена может выдать 20в,вам этого мало?
Дело в РН. Нужно искать нормальные,или пытаться таковые приколхозить
06.09.2013, 18:28
#516
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
REC
Замеряли ток утечки, если память не изменяет, то 0,05 А - это копейки.
не копейки, это уже приближение к верхнему пределу.
06.09.2013, 23:20
#517
У меня ток утечки порядка 120-140 ма. Правда установлена сига с автозапуском, GSM-модуль к ней и GPS-логер с аккумулятором 4800 ма/ч.
10.09.2013, 00:20
#518
Мимо проходил
Ну сигнализацию, бк, магнитолу, чейджер с усилителем полностью не обесточишь, они все равно потихоньку сосут.
Последний раз редактировалось Spike@; 10.09.2013 в 06:47 .
10.09.2013, 11:30
#519
Если панелька мафона снята,то потребление стремится к нулю
10.09.2013, 20:26
#520
legooo
ничего подобного, моя история.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=374
Текущее время: 11:51 . Часовой пояс GMT +3.
