Старый 05.05.2010, 09:56   #511
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: Плавают обороты...
Господа приороводы. Про свои проблемы с оборотами я писал выше.... Вчера после работы поехал по делам и тормозя перед светофором на нейтрали при скорости около 20 км.ч. машина заглохла. Это была последняя капля. Не долго думая, поехал в знакомый сервис и поменял не глядя и не диагностируя нафик датчики ХХ и ПДЗ. После чего бысро поехал домой. Сегодня по пути на работу, ехал и улыбался как кретин))) Дёрганья пропали. Можно трогаться с места с 1000 оборотов не вынуждая отпрыгивать прохожих, как раньше. При переключениях никаких рывков. Детали копеечные, сам менять не стал, так как даже крестовой отвёртки с собой не было, но можно всё самому сделать. Вобщем, я доволен. После 1ТО перепрошьюсь и вобще все хорошо станет. Желаю того и Вам)))
MarkuS_98rus вне форума
Старый 05.05.2010, 10:25   #512
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Re: Глохнет на холостых:(
Попробуй покапать на иглу РХХ вд-40
спасибо шеф,попробую
alexru вне форума
Старый 05.05.2010, 10:28   #513
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
Давай, главное по итогам отпишись.
Escander вне форума
Старый 05.05.2010, 10:56   #514
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Andrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущее
Сообщение от youra72 Посмотреть сообщение
не не так....Плохой из меня объясняльшик походу)))
Я еду, выжимаю сцепление, переключаюсь на третью скорость, начинаю отпускать сцепление и давить на газ, обороты соответственно повышаются, когда практически отпустил сцепление, происходит падение оборотов с 3000 до 2000-2500 после этого обороты опять начинают расти, на газ я при этом продолжаю так же давить плавно как и давил.
Незнаю понял ты меня или нет..........
Надо разобраться: это неполадка в машине или это твои неправильные действия...
По поводу правильности действий: я понимаю так, что на 3ей передаче можно ехать до 45-60 км/ч (при меньшей скорости нет смысла переключать, нет тяги), дальше, на четвертую - скорость не ниже 60 км/ч, на 5ю скорость не ниже 90 км/ч ..
А у тебя как это происходит?
Andrey2 вне форума
Старый 05.05.2010, 11:01   #515
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
Датчик ХХ какой брал (или какой лучше брать, такой же?) ?
ПДЗ - это всмысле ДПДЗ тоже всмысле какой, индукционный или резистивный?
Andrey2 вне форума
Старый 05.05.2010, 11:14   #516
MarkuS_98rus
Сообщение от Andrey2 Посмотреть сообщение
Хммм.... Я сделал так...сначала поехал в авто магазин и хотел с запчастями в сервис приехать. Мне там задали похожие вопросы,на что я только руками развёл...
Поехал в сервис, и просто сказал - поменяйте и все! Датчик ПДЗ мне поставили такой же фирмы, что стоял до этого - отечественный, а ХХ был другой, чем заводской... Коробки в машине остались, смогу точно к вечеру сказать названия. прошу пардона)))
Старый 05.05.2010, 12:01   #517
youra72
Аватар для youra72
Автомобиль: Лада Приора 21703
youra72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себя
Так и переключаюсь, попробую на видио заснять все это дело и покажу, может так яснее будет
youra72 вне форума
Старый 05.05.2010, 19:54   #518
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: "Троит" и загорается чек.
кто подскажет,по чем ща бош?
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 05.05.2010, 19:56   #519
Сообщение от TheZoma Посмотреть сообщение
У нас от 1300 до 1400..
Старый 05.05.2010, 22:14   #520
dmitriy_domod
dmitriy_domod не успел проявить себя
прочитал много сообщений по поводу троения при нагрузочных режимах типа газ в пол на 2-й 3-й начинает троить- моргать и как следствие горит чек у самого было также . Тут же глушиш и заводиш мотор всё работает нормально пока снова нагрузки не дашь.
Знаете чем я это вылечил -снял катколлектор и поставил паук 4-2-1 с одним датчиком кмслорода от 2112 немного переделал среднюю часть -отрезал гофру и приварил крепёж под графитовое кольцо -как 2112 а на второй датчик кислорода одел кортонный колпачёк снял с сновых свечей зажигания и замотал всё это изолентой что бы в него грязь не попадала ипросто закрепил в подкапотном пространстве .
Больше ничего подобного ни когда не было единственный минус чек горит по тому что второй датчик не видит какой идёт выхлоп но это можно решить чип тюнингом отключив его програмно
А ответ простой видимо газы не могут достаточно свободно сквозь катализатор проходить и по первому датчику кислорода получаются большие значения по со-ch и кантроллер отрубает форсунки одну или две как он это выбирает пока не знаю он видимо видит это как не полное згорание топлива как следствие пропуска зажигания в цилиндрах - но это факт делается это для того чтобы в катализатор не попадал не згоревший бензин он от этого умирает
и самое главное кто нибудь смотрел на свечи на которых которых пропуски диагностика показала у меня они были сухие без нагара даже когда новые вкручиваеш -топливо не идёт на них
Бензин заливаю только вр 95 ultimate пробег 57000 машина едет 190 -200 км\ч легко потом ролик скину не верющим
dmitriy_domod вне форума
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
