Старый 27.05.2013, 05:14   #511
serebas
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Опаньки На Приоре не 19 а 17
У меня точно на 19
serebas вне форума
Старый 27.05.2013, 16:39   #512
mihail-13rus
Автомобиль: 217230
mihail-13rus не успел проявить себя
Вибрация кузова руля ? А лучше видео .
Да даже не понятно,и того и другого вибрация.
mihail-13rus вне форума
Старый 13.06.2013, 10:40   #513
*Uralec*
Автомобиль: Ваз 2172
*Uralec* не успел проявить себя
Парни,всем привет!
У меня приорик 2012 гв,пробег 23 тыщи.Тоже есть щелчок.Он издается где-то спереди,при трогании вперёд или назад,звук как будто галька вылетает из под колеса.И происходит всего один щелчок.
Езжу я вроде аккуратно.
На что грешить?Где смотреть?
*Uralec* вне форума
Старый 13.06.2013, 10:51   #514
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Думаю крепление двигателя.
При ТО слесарям западло откручивать
пыльники вокруг поддона, поэтому
и не заморачиваются подтянуть.
axe22 вне форума
Старый 13.06.2013, 13:38   #515
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
*Uralec*, попробуй под болты петель передних дверей резинки подложить, если щелчки перестанут, значт петли разболтались
vispower вне форума
Старый 13.06.2013, 18:58   #516
*Uralec*
Хорошо,пойду попробую.Наверно разболтались,двери у меня шумкой проклеены,достаточно тяжёлые стали
*Uralec* вне форума
Старый 15.06.2013, 23:15   #517
gudvin33
Аватар для gudvin33
Автомобиль: Priora-универсал 2012г
gudvin33 не успел проявить себя
*Uralec*, еще могут быть пальцы петель (ось петли) передней водительской двери. У самого такое было. Ездил в сервис подгоняли осевые пальцы на обеих петлях водительской двери.
gudvin33 вне форума
Старый 16.06.2013, 19:18   #518
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от gudvin33 Посмотреть сообщение
Это как ? Что конкретно они делали ?
Oleggl вне форума
Старый 22.06.2013, 21:40   #519
Aleksey34rus
Aleksey34rus не успел проявить себя
Всем Привет! Глобальная проблема в приоре 2008 года с абс, присутствует не приятный щелчек с права при трогание торможении проезде мелких неровностей, при повороте руля от дает в кузов в низу в районе усилителя моторного щита, соответственно от дает в крепление стабилизатора и в рычаг но меньше,и отдает в брызговик но меньше, проявляется в жаркую сухую погоду в мокрую вроде меньше, что делал менял, блин да что только я не делал а щелчек не уходит!!!!!!!
1.менял шаровые
2.поменял опоры (асоми)
3.все резинки (полиуритан)
4.зделали сваркой пару точек в районе крепления рычага
5.убирал ковролин стандартную шумку щупал смотрел рукой щелчек есть трещен не вижу герметик везде родной заводской не оторван
6.протягивали всю подвеску,балку в балку вроде не отдает.
7.поставил растяжку стоек управляться стала лучше щелчек остался.
8.открывал двери чтобы исключить влияние петель.
9.Рейка жевая с виду новая не стучит не греми в рейку не отдает!
вроде понятно что дело скорей всего в кузове хотя может и в другом(хотя сомневаюсь) так блин не вижу трещины или что то типо того.
Помогите!!!!!!!! =) я не знаю что еще делать смотреть, куда смотреть может есть у ка во опыт что там где то лонжерон треснул ну или есть знакомые у каво такое было просьба отписаться. загадка ппц.В каких местах в приоре что трескалось отходила сварка или что там в таком духе посоветуйте что нибуть =) ну кроме как скинуть ее в овраг =) машинка нравиться, ну этот щелчек все портит.
Aleksey34rus вне форума
Старый 24.06.2013, 11:01   #520
seryogad
Автомобиль: приора-универсал
seryogad не успел проявить себя
Сообщение от Aleksey34rus Посмотреть сообщение
1.менял шаровые
Собственно, остаётся проверить только стойку на предмет щёлкающего клапана (хотя маловероятно), возможен увеличенный зазор в главной паре (в том числе на оси сателлитов) или выработка во внутреннем шрусе. И самый интересный, но вполне реальный случай: выработка на опорных поверхностях для верхних отливов колодок в скобе переднего суппорта. При больших пробегах или интенсивном городском режиме эксплуатации на этих поверхностях колодками вытачиваются выемки. Колодки начинают в своей верхней части зханимать строго определённое положение. При начале движения или торможении происходит попытка колодки из этой выемки выйти, происходит щелчок. На моей десятке так было, я забил, на безопасность не влияло. По мелким ямкам суппорта сами по себе слегка гремели до прогрева от торможений из-за выработки в направлящих. но в движении щелчков не было. Если щелчки есть и в движении, особенно при наборе ускорения, то 90% что это щелкает внутренний шрус.
По кузову грешить на трещины наверное не стоит. Если только машина не подвергалась серьёзному ДТП или удару в яме. На той же моей десятке была трещина возле закладной гаки крепления задней опоры двигателя. Но она появилась после того, как я с разгона преодолевал поперечно высокую ледяную колею и по сути оторвал заднюю опору. Так потом ещё года два ездил пока не заварили. Трещина эта пощёлкивала, но очень редко.
Последний раз редактировалось seryogad; 24.06.2013 в 14:55.
seryogad вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
