Старый 10.12.2013, 07:00   #511
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Сообщение от DeathFantazy Посмотреть сообщение
про пассажирскую сказать не могу - там кнопки временно нету
А вот скорее всего и ответ на твой вопрос. Это какое-то паразитное напряжение. Надо попробовать подключить кнопку на переднюю дверь.
Старый 10.12.2013, 19:25   #512
Kodya
Kodya не успел проявить себя
Мужики, всем привет!!! Все обыскал, много намучившись, решил написать свое первое сообщение!!! неделю назад перестала работать левая сторона стеклоподъемников и машина не заводилась, поменял все предохранители, что-то наклацал на кнопке ВАЛЕТ на сигнализации, не помогло. Знающие люди сказали что нужно менять блок упр. СП. поменял, все заработало, машина завелась. Но не тут-то было, сегодня, вставляю ключ, зажигание и что бы вы думали???!!! опускается задний стеклоподъемник полсностью. Завожу машину, клацаю кнопками и вся правая сторона в отказку!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? ХЕЛП!!!!!!
Посоветовали его отсоединить и заново поставить, не помогло!!! Забыл сказать, днем, до отказа всей правой стороны, при опускании с водительской двери правого пассажирского окна, опускалось заднее правое и тут же поднималось, при опускании с двери все работало как надо????? Как думаете, в чем дело??? Очень очень очень срочно нужна помощь, так как стекло опущено, на дворе зима и так далее!!!! КОРОЧЕ ТРЫНДЕЦ))))))))))))
Kodya вне форума
Старый 10.12.2013, 19:45   #513
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Kodya, может модуль двери а может электропакет ,надо диагностику подключать и смотреть ошибки и тогда более понятно будет куда копать !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 10.12.2013, 20:02   #514
Kodya
при нажатии на модуль, срабатывает реле, слышно что модуль и я хотим, чтобы произошло чудо, но нет. Электропакет то новый, вот только только поменял, в воскресенье, все же работало((( Честно уже руки опускаются, сколько налазился там(( Завтра электрика приглашу, который подсказал про этот блок, посмотрим его вердикт!
Kodya вне форума
Старый 10.12.2013, 20:20   #515
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от Kodya Посмотреть сообщение
надо ошибки посмотреть ,может коротит где то !
Falcones вне форума
Старый 10.12.2013, 21:05   #516
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
так а стоит открыть заднюю правую или левую - кнопочки сразу гаснут в 0
DeathFantazy вне форума
Старый 11.12.2013, 07:08   #517
DeathFantazy, Появляется хорошая масса на концевике, вот и гаснут. Подключи переднюю правую кнопку, потом думать будем. Паразитные токи для нашего блока управления - это нормально.
Старый 11.12.2013, 13:20   #518
Kodya
Сегодня, после ночи оттаивания в гараже заработала правая пассажирская дверь с кнопки на двери, с модуля только опускается, разобрал модуль, он мокрый. Поменял полярность на задней правой двери, зажигание и окно поднимается до упора. Поменял обратно, опустилось, в итоге не знаю что и делать. Как думаете, это причина в модуле на водительской двери, в проводах где-то коротит или все-таки блок управления электропакетом????
Kodya вне форума
Старый 11.12.2013, 20:53   #519
Kodya
Скажу сразу, говорить мне делать диагностику не надо, так как я живу в мухосранске, то таких способностей и возможностей люди не имеют(именно тех, которые разбираются и могут сделать все по уму, а не для того чтобы денег срубить, проверено опытом). Есть электрик который шарит во всем, но нет аппаратуры! Мне нужно узнать причину и как можно скорее, чтобы этот электрик все устранил
Kodya вне форума
Старый 11.12.2013, 22:30   #520
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Диагностический компьютер штат дст и штад дст2 в зависимости от машины без проблем можно заказатьпо почте , стоят они в рацоне 3000 рублей и всегда во всеоружии как говорится !
Falcones вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
