Старый 05.01.2012, 21:02   #511
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
AKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
в таком состоянии я проездил 13тыскм,может ли за этот пробег испортится сам подшипник ролика, если его сейчас открутить и ослабить?
Спасибо за советы))
AKEXVE вне форума
Старый 05.01.2012, 21:02   #512
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
AKEXVE, ну ты попробубуй а потом нам раскажешь
wert вне форума
Старый 05.01.2012, 21:04   #513
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
Мне на СТО так его закрутили что мы потом не смогли его открутить-согнули спец ключ, а что реально из за перетяжки болта ролик может выть!
Тянуть можешь до упора пока не сорвешь резьбу и при этом ролик будет работать - конструктивно натяжка болта не влияет на работу ролика, за исключением если ты его совсем забыл затянуть . У натяжного ролика идет сплошная втулка которая впрессована во внутренную обойму подшипника причем эта втулка выступает за пределы внутренней обоймы подшипника и к этой втулке ты прижимаешь болтом крепления наружную регулировачную "шайбу" - с конавкой которая... Спец ключ (всегда делал отверткой) нужен после того когда ослабил болт крепления.....
75000 км
maksngk вне форума
Старый 05.01.2012, 21:07   #514
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
попробую, но не уверен что что то измениться.ведь болтом прижимается внутренняя часть подшипника,а наружная часть остаётся свободной вне зависимости от затяжки внутренней
AKEXVE вне форума
Старый 05.01.2012, 21:08   #515
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от maksngk Посмотреть сообщение
влияет затяжка, лично пробовал: перетягивал болт--стопорился ролик....отпускал чутка--все ОК......
Старый 05.01.2012, 21:16   #516
AKEXVE, Значит так.Прежде чем затянуть натяжной ролик окончательно,проверь его работоспособность.Болт ролика затяни минимальным моментом(можно на глазок,естественно при надетом ремне ) и спецключем двигай ролик ПЛАВНО против часовой и по часовой стрелке,ну то есть от упора до упора.Закусываний и тем более заклинивания категорически быть не должно!Если неисправность обнаружена,покупай комплект Gates,ОРИГИНАЛЬНЫЙ,и меняй ролик(если не хочешь рисковать, единственный выход).Если с роликом все нормально,то:Между шляпкой болта и роликом каплю моторного масла,чтобы при окончательном затягивания болта не было смещения ролика в отношении меток(температура двигателя обязательно 15-30гр/С,в идеале 22гр.) Момент затяжки болта натяжного ролика,ОБЯЗАТЕЛЬНО:33,2-41,2 (3,40-4,20) Н.м (кгс.м)
Старый 05.01.2012, 21:18   #517
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
все бы так в сервисах делали...а то чуть ли не молотком забьют и норм, а уж про моментные ключи вообще молчу...
Buffalo63 вне форума
Старый 05.01.2012, 21:20   #518
Не давай,пожалуйста,глупых советов.Тут с 2007 люди не дураки сидят.Не обижайся.
Вот некоторые мнения наших форумчан,я думаю правильные и разумные, по поводу замены натяжного приоровского ролика на ролик от "двенахи":
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=125
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=130
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=238
Последний раз редактировалось Foland11; 05.01.2012 в 22:04.
Старый 05.01.2012, 21:21   #519
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
болтом прижимается втулка на которую натрерован подшипник...а на внутренную обойму подшипника ты болтом не влияеш...
75000 км
maksngk вне форума
Старый 05.01.2012, 21:26   #520
попробуй сам ради эксп. затяни "от души" натяжной...
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
