Старый 05.05.2010, 16:18   #511
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Re: Трудности с включением скорости
Сегодня ездил регулировать кулису. Немного стало лучше. Подняли немного педаль сцепления и схватывает теперь выше, чем раньше. И возникла мысль: если схватывает выше, то при полном отпускании педали сцепление полностью включается или буксует? Короче, если поднять педаль, ни на что не сказывается это, кроме как привыкнуть надо?!
Mr.DeVIL вне форума
Старый 06.05.2010, 15:46   #512
andre731
Аватар для andre731
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-18 Люкс
andre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
А ходы переключения после регулировки уменьшились? В ручник не упирается 2 и 4?
andre731 вне форума
Старый 06.05.2010, 18:04   #513
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Люди подскажите. Все переключалось нормально, но в последнее время стали очень плохо включаться первая и вторая скорости. Остальные нормально включаются. Пробег чуть больше 20 тыс. До этого все включалось отлично, а теперь вот приходится иногда 3-4 втыкать, а затем только 1-2, дабы не насиловать коробку, не люблю включать через силу. Если кто знает как регулируется, буду признателен. Нашел здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-peredach.html Толком ничего не понял. Ставим на нейтраль, ослабляем гайку и ставим рычаг посередине, затем этот хомут делаем на 3 мм от конца тяги и затягиваем? Как это будет влиять на переключение что-то не пойму
VladimirV вне форума
Старый 06.05.2010, 21:09   #514
Mr.DeVIL
Ильгиз
Сообщение от andre731 Посмотреть сообщение
Просто первая лучше стала включаться и когда заднюю включаешь рычаг сидение не задевает. 2 и 4 как упирались в ручник, так и упираются.
Mr.DeVIL вне форума
Старый 07.05.2010, 09:07   #515
andre731
Аватар для andre731
Странно. Скорее всего плохо отрегулировали. У меня сейчас почти 800 км пробега. Первая вообще уже мягенько и четко. Вторая со ступенькой. Иногда с небольшим усилием. Ходы длинные. Но все равно попробую на 1 ТО отрегулировать.
andre731 вне форума
Старый 07.05.2010, 17:53   #516
Mr.DeVIL
Ильгиз
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
И приступил к регулировке. В первую очередь отрегулировал зазор на тросике сцепления (был 15мм)
А в идеале должен быть 27 мм? У меня вот рычаг на второй сильно назад уходит. Передачи все хорошо включаются. Мне получается надо только привод рычага чуть вперёд к коробке подвинуть и не надо вращать привод вокруг своей оси?
Последний раз редактировалось Mr.DeVIL; 07.05.2010 в 18:05.
Mr.DeVIL вне форума
Старый 08.05.2010, 16:43   #517
Mr.DeVIL
Ильгиз
Сегодня провозился под машиной около часа, но оно того стоит. Отрегулировал кулису: теперь все передачи включаются с первого раза и одним мизинцем! И 2 и 4 не доходят до ручника. Радости нет предела Так что у кого хреново переключается - срочно на эстакаду!
Отдельное спасибо Vodoley.
Mr.DeVIL вне форума
Старый 08.05.2010, 18:43   #518
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Mr.DeVIL, согласен! правильная регулировка кулисы решает все озвученные выше проблемы. друга в салон, чтоб рычаг держал в нужном положении, а самому под машину крутить кулису - раза с 5 будет именно то положение которое должно было быть с завода!
Alexsgv вне форума
Старый 08.05.2010, 19:35   #519
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Привет,всем!Пробег 6000,с новья-первую,что на ходу,что с места трудно включить и заднюю с места.Сейчас чуть по-лучше,но все равно-косяк
Веймар вне форума
Старый 08.05.2010, 20:42   #520
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Mr.DeVIL! Пожалуйста, рад что мой совет помог тебе.
Вообще то данный косяк, длинный ход рычага при включении 2ой и 4ой передачи, присутствовал на всех 4х Приорах и на моей в том числе на которых мне довелось заниматься регулировкой. И что особенно бесит, что на всех машинах хомут установлен на тяге неправильно, один край заходит за шток привода. При затяжке хомута он продавливает тягу возле прорези. И вот что бы правильно выполнить регулировку приходится при помощи отвертки молотка и какой то матери устранить эту "выдавку". В техусловии размер между краем пыльника штока и краем тяги привода должен быть 1-2мм. А в реалии он составляет от 8ми до 12ти мм. Мне вот невдомек, неужели на конвеере так сложно придерживаться этого пустяшного зазора забитого техусловием.
Vodoley вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
