Старый 20.04.2013, 23:32   #511
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от DIIMA87 Посмотреть сообщение
скинул ремень гены-стук не пропал,повытаскивал провода со свечей-стук не пропал...вот терь думаю чо может быть,завтра проверю натяжной ГРМа и помпу...если не поможет-плюну и начну откладывать деньги на капиталку,а пока буду также кататься
Давление масла манометром проверь на холодном/прогретом ДВС при ХХ (не менее 1 кгс).
Старый 20.04.2013, 23:51   #512
DIIMA87
DIIMA87 не успел проявить себя
а что это даст?
DIIMA87 вне форума
Старый 21.04.2013, 17:50   #513
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
а что это даст?
Давления масла нет, гидрикам не хватает, вот и стучат... Это как вариант.
Эдуардленивец вне форума
Старый 21.04.2013, 17:54   #514
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
Подскажите, в случае стучащего поршня, шпг в сборе меняется по гарантии, или поршень отдельно? хотят поставить отдельно другой группы... и залить старое масло с антифризом, это вообще нормально?
Willy вне форума
Старый 21.04.2013, 17:59   #515
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
нет конечно. я вообще не пойму как они в "кривой" блок новую шпг суют...
точить так то надо. если без расточки таблетка снова не застучит - считай что чудо
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.04.2013, 18:06   #516
Willy
ВитюХа 57, был опыт замены?
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Суют пока только 1 поршень... Блок и правда кривой, но стучит почему то не 4й, а 1й!!!
В случае с 4ым, там понятно что это скорее всего из за перетянутых болтов крепления двс и кпп, а вот что 1й значит...
Willy вне форума
Старый 21.04.2013, 18:18   #517
ВитюХа 57
был опыт замены?
на приоре нет.
ног ясно, что чем ниже поршень, тем ему проще болтаться, соответственно тепловой зазор "поршень-цилиндр" должен быть выдержан практически идеально
да я уже понял, это неправильно полюбому.
насчёт малса - после капремонта мотора должно быть новое. но обычно капремонты после длительных пробегов, и пофигу сколько проехали на масле - менять, так как может быть стружка и т. д. на расходниках не экономят!!!
я бы и при маленьком пробеге залил бы новое масло, антифриз в принципе можно и оставить. если чистый.
ИМХО
зазор
Старый 21.04.2013, 18:20   #518
Willy
в том то и вопрос... не должны ли они эту замену производить на все 4 поршня, т.е. шпг в сборе... или один только поршень???? Произвести замеры и заказать соответствующую шпг?
ИМХО
Согласен!
Willy вне форума
Старый 21.04.2013, 18:23   #519
А в районе первого есть опора ДВС (больше вроде нечему). Надо конечно мерить и потом делать выводы.
Старый 21.04.2013, 18:24   #520
Willy
Насчет зазора в 1м цилиндре они мне даже ничего не сказали, хотя меряли... но про причины ни слова, и вообще действия не согласовывали... а так тупо принесли поршень, после чего пошел сам интересоваться...
Willy вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
