Старый 30.05.2012, 22:17   #511
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Сообщение от poker73 Посмотреть сообщение
Сегодня купил опорник INA-2112...у нас стоит 570р. Верх подшипника чёрный пластик, сепаратор пластиковый. смазка в основном в одном ряду подшипника, распределил по всему вроде достаточно. сам подшипник на много серьёзней чем наш родной.
Вопрос: какой должен быть сепаратор и какую толщиной ставить шайбу?
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=48993&page=47
пост №468
Старый 31.05.2012, 18:05   #512
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
мужики кто делал замену ремня в сервисахх, что там по ценам? странно позванил:замена ремня 1500, роликов по 300, т.е если я хочу только один ролик поменять то всего 300 рублей?толком с мастером не удалось поговорить...
Rus13 вне форума
Старый 31.05.2012, 21:17   #513
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Rus13 Посмотреть сообщение
Сервисы и условия везде разные, однозначного ответа врятли получите.
Обычно замена ремня и роликов -(+-)1500-2000 грубо, а там у каждого свои разводы... Будут или нет они возится с заменой одного ролика или нет за 300 рублей, Вам смогут ответить только в каждом конкретном случае и сервисе.
Mubarek вне форума
Старый 01.06.2012, 12:35   #514
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Купил набор Gates, ремень и польский ролик с болтом вроде оригинал, судя по http://arkona36.ru/ru/stati/104-article-false-gates. А вот второй ролик совсем не такой как на тех картинках, никаких надписей CHINA и пыльник черный и на нем написано GOOGPLUVI. Это нормально?
ROYAL вне форума
Старый 01.06.2012, 12:45   #515
Вес репутации: 32
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
Это нормально?
Нормально, ставь не парься.
Старый 02.06.2012, 13:55   #516
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
забрал сегодня в экзисте свою ину, как комплект гейтсовский допридёт, буду лепить
крутится клёво, не туго, не легко, самое оно... НО с той стороны, какая видна на фото, смазки ни капли не выступило, с другой стороны чуток есть. пыльники снимать как-то стрёмно с него, а смазки добавить наверное не помешало бы
Последний раз редактировалось ВитюХа 57; 02.06.2012 в 18:00.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.06.2012, 17:55   #517
ВитюХа 57
всё ли правильно я понимаю?:
1) блок
2) шайба. толщина = 4,5...5 мм, лучше 5 я так понимаю, внутренний диаметр 10 мм, хотя судя по ролику лучше 11...12 мм мне лично кажется, внешний диаметр 30 мм, опять таки судя по ролику можно и 32...33мм
3) ИНА
и сквозь всё это хозяйство захреначиваем болтяру М10*1.25*45. на калинофоруме кстати говорит про болт м10*1.25*50. покрепче в принципе, но не упрётся ли он не дозатянув ролик?
и по поводу шайбы: 1) если внутренний диаметр будет 10 мм, точно не мало? может быть точнуть? 2) а как её в магазине по умному обозвать, ну типа как болт М10...........?
Старый 02.06.2012, 18:04   #518
1. болта на 45мм. хватит
2. шайбу в магазе не купишь ,надо точить...внутренний диаметр 10мм. более не надо ( болт то 10мм....не надо чтобы она на нем болталась)
3. шайба как у движка ВАЗ-08 под роликом стоит, но только она там 7мм.....нам надо 5мм.
Старый 02.06.2012, 18:07   #519
ВитюХа 57
Спасибо!!!
Старый 03.06.2012, 06:52   #520
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Мне раз попалась, купил. Написано было специально для 2108 толщина именно 5мм, и было видно что она не кустарного производства. Так то редкая шайба, купишь не везде.
BULLDOG вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
