Старый 11.11.2012, 22:58   #511
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 4...
Кесарю кесорево!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 11.11.2012, 23:01   #512
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
becool, R/S у 124 тракторный, способствует лучшему наполнению на низах и всё в этом стиле, как результат тяговитее в низу с холостых до 2000 какими бы графиками не прикрывались прёт лучше.
После двух, и как ранее говорил Tema72 даже после 3500 , 126 уходит вперёд
satmaster56 вне форума
Старый 11.11.2012, 23:27   #513
Сказал(а) спасибо: 829
satmaster56, о хорошем наполнении на низах можно говорить, только при полностью открытой дроссельной заслонке. Я на оборотах меньше 2000 тапку в пол не давлю и другим не советую (в том числе на 124 двигателе) ибо это насилие над движком - это вам не дизель... Какой смысл сравнивать наполнение цилиндров на оборотах до 2000, когда дроссель все равно только слегка приоткрыт, т.е. мы сами препятствуем полному наполнению цилиндров?
Получается, тут все ставят 124 поршня, потому что больше 3000 не крутят, а тапку в пол на 1000 об - легко!
Если это и так, то все равно 126 двиг на тех же 1000 - 2000 оборотах легче раскручивается и выдает больший момент даже с меньшим наполнением цилиндров, ибо у него намного легче ШПГ! И это с лихвой перекрывает разницу в наполнении цилиндров! Именно это и подтверждают так не любимые вами графики!
Старый 11.11.2012, 23:35   #514
satmaster56
becool, Легкая поршневая на малых оборотах не работает в пользу двигателя, только на средних и выше, меньшие мех потери по кольцам можно тоже рассматривать только в серёдке и вверху, а езда на оборотах с 1000 до 2000 в городских условиях не редкость.
Старый 11.11.2012, 23:38   #515
Категорически не согласен. Во первых вес и инерция (в меньшей степени), во вторых площадь контакта юбки с цилиндром (уже в большей степени) (я уж молчу про меньший угол наклона шатуна по отношению к оси цилиндра и соответственно меньшее давление на стенку цилиндра; шейки колена и т.д.)
Добавлено через 45 секунд
С тапкой в пол?
Старый 11.11.2012, 23:40   #516
satmaster56
becool, т.е. сравнительно при езде на 124 и 126 на 2000 оборотах последний выдаёт больший момент не по графикам, а по существу?
с тапкой в пол, когда надо резко ускорится при перестроении из ряда в ряд и тракторный Р/С с этим очень хорошо справляется
Старый 11.11.2012, 23:43   #517
И по графику и по существу
Еще раз
Если это и так, то все равно 126 двиг на тех же 1000 - 2000 оборотах легче раскручивается и выдает больший момент даже с меньшим наполнением цилиндров (т.е. даже с большим R/S), ибо у него намного легче ШПГ! И это с лихвой перекрывает разницу в наполнении цилиндров! Именно это и подтверждают так не любимые вами графики!
Старый 11.11.2012, 23:45   #518
satmaster56
becool, Спасибо, думаю, что следующее, что я запихну под капот - приородвигатель с поршнями НПЗ
Старый 12.11.2012, 03:10   #519
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
именно поэтому я не понимаю тех, кто крутит 126 до !3000! и орёт, что 124 гавно!!!
а чего тут не понятного? он работает и на этих оборотах лучше , бензина ест меньше,скорость набирает лучше, чего не понятно
На х только он нужен такой супертехнологичный двиг если не крутить его...
чтоб ездить по человечески ,обороты он набирает лучше с холостых и до 5600 по этому как не крути лучше он. ,а крутить надо только на обгонах и в экстренных ситуациях ,но и тут он опятьже лучше вот два фактора почему он лучше
124 двигатель конструктивно лучше 126 в нижнем диапазоне,
бред сивой кобылы. и про первое и про второе.Для того что бы понять что это бред достаточно вспомнить школьную программу физики и вес ШПГ.
и что бы не говорили графики на нём более благоприятно передвигаться в городском потоке
вы сколько угодно можете доказывать что красный цвет на самом деле зеленый ,а 2 +2 = 5 ,но только все-равно красный это красный, а 2 + 2 = 4 , ваш жопомер как вы его называете, вещь субъективная и зависит от массы факторов ,а прибор вещь объективная ,по этому график полученный с помощью прибора будет куда точнее вещего предвзятого жопомера,как бы вы не крутились от правды не уйти 21126 лучше 21124 на всем диапазоне оборотов ,смеритесь вы уже с этим наконец.Смеритесь с тем что более тяжелые поршня + больший контакт юбки с цилиндром (как следствие куда больше силы трения и энерции ,разница в 600 грамм с одного поршня ,а их 4!!!!!!!!!!!) не дадут 124 не на каких оборотах тягаться с 126
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
Лично я своим 124 доволен, и по городу и по трассе,шел 160 и запас по мощности присутствовал! А главное уверенность что не подведет!
тоже самое могу сказать про свой 21126
becool, +10 =)))))))прости только на бумаге ,в профиль поставить не дают =((((((
С уважением, Ветеринар!
IceAgeLion вне форума
Старый 12.11.2012, 07:35   #520
satmaster56
На своей машине перешел на тяжелую поршневую, короткий шатун и пониженную степень сжатия. Двигатель прёт, как федераловской поршневой и не снилось, Внизу на 2 порядка лучше и всё на 92-ом, различия вижу после 3500, когда старый двигатель после пинка моментально набирал до 5-6 тыс. Тяжелая поршневая после 3500 тупее чувствительнее но не критично, расход на верху побольше, что меня и не устраивает.
Не пытаюсь никому ничего доказать, говорю основываясь на собственном опыте. Т.к. частенько приходится ездить по трассе, хочу поправить верха и расход на них, пытаюсь определиться с типом двигателя который бы меня устроил. А низы нужны, потому, что кондиционер по городу напрягает.
Думаю, что крутильный 126 двигатель ситуацию не улучшит, всё равно буду чувствовать кондиционер и при его работе без подгазовок не обойтись, а хотелось бы просто плавно с холостых трогаться и набирать скорость, не зависимо от того, работает кондиционер или нет
Последний раз редактировалось satmaster56; 12.11.2012 в 09:43.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
