Старый 10.05.2013, 20:50   #511
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
Я еще удивился, с чего он громче стал работать :-)
Ну х.з может и он, так то да когда 2-ой вкл. он на много громче работает
B u r e вне форума
Старый 10.05.2013, 20:54   #512
Сказал(а) спасибо: 333
У меня Halla так я вааще не слышу когда они включаются...
Старый 10.05.2013, 20:56   #513
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
когда основной включается его тоже не слышно, только стоя возле капота
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 10.05.2013, 21:12   #514
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
При включенном кондиционере работают оба вентилятора на 1 скорости (соединены последовательно). При начале перегрева вентиляторы переключаются на вторую скорость (включены параллельно). Вот в это момент их и становится слышно.
в571оа вне форума
Старый 13.05.2013, 20:49   #515
Xxishnik
Xxishnik не успел проявить себя
Победил я все-таки свою проблему (неотключение вентеляторов) раскажу как
: на днях поставил приборку Гамма 822, там есть показания с другого датчика тем-ры двигателя так вот при прогреве до 100гр включались вентеляторы (все как надо) но температура не падала ниже 98гр и вентеляторы не отключались, решил снять термостат и проверить, так он с...ка открылся в кастрюле только на 2-3 мм и то при полном кипении, щас заменил и все окейна. Только вот с показаниями старой приборки остались непонятки, почему на ней падала тем-ра а вентеляторы продолжали молотить.
Xxishnik вне форума
Старый 13.05.2013, 21:08   #516
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Xxishnik Посмотреть сообщение
потому что стрелка тама брехала
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.05.2013, 22:43   #517
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет всем! Дело вот в чем. На улице еще не лето,но уже тепло! Ехал в колхоз так темп. двиг. ниже 99 град не падала даже на скорости! В среднем она держалась 99-103. (даже 104 было). Постоянно шумит вентилятор. В том году такого не было!! Причина в чем может быть? Лично у меня пару вариантов есть (может не правильные, но тем неменее) 1)напряжение борт сети 12,9-13,1 (знаю оч.мало в сервис надо) 2) Охл.жидк. пора менять (пробег 50000) 3) масло надо менять (проехал около 10тыщ) . Подскажите куда смотреть! Авто люкс. с кондеем!
Alex10074 вне форума
Старый 13.05.2013, 22:56   #518
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Alex10074, забыл самое главное: промыть радиатор на мойке, заменить термостат. Скорее всего термостат.
SoftFelix вне форума
Старый 13.05.2013, 22:59   #519
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
Температура по которому прибору? При таком бортовом напряжении приборная панель будет завышать показания датчика температуры.
Еще нужно для начала промыть моторный отсек и РАДИАТОРЫ
Для ОЖ показатель не столько пробег, сколько возраст. По сервисной книжке ОЖ меняется на 60 или 75 тыс. пробега, но на 3-4-5 год эксплуатации (Тосол, например, больше 3 лет не живет) Цвет у ОЖ нормальный?
Как вариант, промывка СОД "долгоиграющей" (300-3000 км) промывкой с заменой ОЖ.
Термостат работает адекватно? Как вариант - недооткрытие термостата. Датчики температуры стоят на блоке цилиндров (у "классики стоял на радиаторе)., потому работа ттермостата критична, при неполном открытии эффективного охлаждения в радиаторе не будет.
Помпа работает нормально?
Такой перегрев на трассе - маловероятно при исправной СОД.
Работал ли при этом кондиционер (т.е. был ли доп. обдув от его вентилятора)?
в571оа вне форума
Старый 13.05.2013, 23:16   #520
Alex10074
БК ШТАТ «Приора» XD
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
