Старый 07.01.2016, 15:55   #511
Alexweb
Alexweb не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Вообщем смотрел сегодня. Проверил проводку от ХР2 до антенны иммо в замке - все в порядке. Добрался до замка - проверил антенну, показала 6,7 Ом. Обходчик иммо снабжен своей антенной, вмешательства в проводку штатной антенны нет. Провел эксперимент с рабочим ключом: вставил батарейку и открыл-закрыл двери, все работает, причем когда закрываешь, индикатор иммо начинает моргать раз в 2,5 сек, т.е. как положено встает на охрану. При удержании кнопки открытия дверей открываются передние стекла, при нажатии кнопки закрытия дверей стекла закрываются, т.е. брелок работает на иммо через модуль дверей водителя просто прекрасно. Получается, что ключи привязаны в иммо. Но связи, через антенну замка зажигания нет, и при запуске двига ключи иммо не видит и лампа иммо не работает. Выходит, что проблема может быть в антенне иммо, либо в самом блоке электропакета. Про антенну читал здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28041&page=3 , у человека все звонилось и антенна тоже, а двиг не заводился, вылечилось заменой замка(антенны). Возможно, в блоке накрылась микросхема PCF7991AT (трансивер), или вход в микроконтроллере, который от трансивера. Попробую поставить антенну от обходчика, чтобы попробовать (не тратить же деньги на новый замок 900руб), но у нее сопротивление 2 Ома. Вот думаю стоит или нет?
Alexweb вне форума
Старый 08.01.2016, 00:38   #512
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Антенну обходчика уберите от замка
Сообщение от Alexweb Посмотреть сообщение
Издавал, не отказываюсь))) Но потом совсем никаких признаков.
Как же никаких! Все признаки иммо, стоящего на охране! Уберите эти детские игрушки из машины(я про автозапуск) и будет вам Щасье...
Есть еще полезная штука - называется пароль обхода иммо. Если его нет, надо прописать, если диагностика показывает, что есть, но вы уверены, что с покупки авто его никто не прописывал, то он дефолтный - шесть единиц, в этом случае его надо исправить на свой.
Sector вне форума
Старый 12.01.2016, 14:08   #513
Alexweb
Это какие такие признаки? Вы читали мой предыдущий пост? Иммо встает и снимается с охраны с родного брелка. Пароль обхода иммо, конечно, хорошо, но его нет. А диагностика ничего не показывает - говорю же К-линия мертвая, не проходит сигнал на/через электропакет.
Alexweb вне форума
Старый 14.01.2016, 21:01   #514
ЭЧ-7
ЭЧ-7 не успел проявить себя
Gyzmi58, Юр, вот я писал ранее что глючит иммо...затыкает стартер на прокрутке...ошибка 8033...иногда с купе с 8052.....но только на холодную, на горячую все ОК....куда капать я уже и не знаю
У нас такая же проблема иногда возникает.начинает крутит и через 2сек как буто чето стартер отрубает. А если с буксира заводится нормально. Машина с новья долго,пока пару оборотов к/вал не прокрутится не заводится,а тут за 2сек.не успевает завестись.
Прошлый раз при попытке завести, ошибку сняли (код ошибки не помню, иммобилайзер было).При каждой попытке выпадает ошибка иммобилайзера,снимаем, опять выпадает при потытке завести.Итого аккумулятор разрядился слабо начал крутит около 2сек. и также отрубает, поставили другой хороший аккумулятор и спервого раза начал заводится. Нашему аккумл. 4 года но он крутит нормально.И вот может напряжение падает ниже допускаемого для мозгов ?.Защита от миним. напряжения там есть? У вас ЛЕХА=60 сколько лет аккумлятору?
ЭЧ-7 вне форума
Старый 14.01.2016, 21:13   #515
Сказал(а) спасибо: 333
ЭЧ-7, у меня их 4 штуки, на остальных ПРИОРАХ без проблем с этими АКБ
Старый 17.01.2016, 03:06   #516
Sector
Аватар для Sector
Не вы ли писали:
. Картина такая: не работает стартер, не работают поворотники, не работают стекло подъемники. Работает при включении зажигания панель приборов, работает плафон освещения салона (медленно тухнет), при включении зажигания плафон продолжает гореть по заданной выдержке времени, работают задние противотуманки.
Sector вне форума
Старый 18.01.2016, 14:54   #517
Alexweb
Ну вот и всё! Финита ля комедия! Сегодня всё устранил. Во всем оказался виноват КЭП. Как я и предпологал он не видел включенного зажигания, от этого и начал отталкиваться. Прозвонил плату - оказалось на микрухе MCZ33972EW (микросхема приема управляющих сигналов) вылетело два входа (в обе стороны 13-18 Ом), один из которых как раз зажигание. Новый блок стоит около 6000 руб. Взял на разборке с разбитой приоры (то же 2010гв) б/у КЭП. Правда пришлось микруху 95080 (обученные ключи) перепаять со своего блока и усе заработало и все ключи сохранились в системе.
PS И никаких признаков иммо стоящего на охране не было.
Alexweb вне форума
SoftFelix (18.01.2016), Пьяный Солдат (18.01.2016)
Старый 19.01.2016, 00:44   #518
ЭЧ-7
Сообщение от ЭЧ-7 Посмотреть сообщение
У нас такая же проблема иногда возникает.начинает крутит и через 2сек как буто чето стартер отрубает. А если с буксира заводится норм,ально. Машина с новья долго,пока пару оборотов к/вал не прокрутится не заводится,а тут за 2сек.не успевает завестись.
Стартер разобрал собрал,все нормально работает исправно.тяг.реле новый поставил,старый разобрал пятачки почти как новые.Пробег 68т.км.Аккумулятор посвежее поставил.И тотже день опять незаводится,оказывается если ключ с положения СТАРТЕР не отпускать,стартер крутится 2сек,останавливается примерно на 2сек.и опять включается прим.2сек.и так без конца продолжается пока ключ не отпускаешь.У соседа новый аккум. принес поставил все равно также.
И вот после как предохранитель №20 снял проверил и обратно поставил завелся.После этого пока 2 дня нормально,погода потеплело,но опять любое время может выскочить с утра когда холодно.предохранитель 20 и колодка на вид нормальны без окислов,губки зажимают нормально.
Добавлено через 9 минут
20 предохранитель (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА) возможно там контакта не было дольше посмотрим че покажет.
ЭЧ-7 вне форума
Старый 19.01.2016, 19:38   #519
Sector
Аватар для Sector
...и никому не уступлю, того, что знаю
Sector вне форума
Старый 05.02.2016, 06:10   #520
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
если закрыть авто с пульта родного,то значек иммобилайзера должен мигать?
DGR вне форума
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
