Старый 07.01.2017, 21:38   #511
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Mahol, лампа - диагностическая. Загорается при ошибке. Если Вы блокируете колеса, то это просто условия для срабатывания АБС, но не ошибка - лампа гореть не будет.
BogdanP вне форума
Старый 07.01.2017, 21:38   #512
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Mahol Посмотреть сообщение
Почему не должен? сможешь объяснить?
Потому что нет сигнала с концевика педали тормоза.
SoftFelix вне форума
Старый 07.01.2017, 21:54   #513
Mahol
Аватар для Mahol
Автомобиль: ВАЗ 21703люкс
Mahol не успел проявить себя
Раньше, на своём авто разворачивался зимой на льду или на укатанном снеге с помощью ручника и всегда срабатывала ошибка АБС, теперь же в последние время этого не происходит. Несколько раз проверял тормоза на льду, начинаю притормаживать, задние колёса в юз, педаль тормоза не "стрекочит" АБС не реагирует, как только передние колеса пытаются заблокироваться, АБС отрабатывает, как и положено. Сканер не обнаружил ошибок. Датчики колёс показывают одинаковую скорость, пока не дёрну ручником. Колёса задние блокируется и сканер это видит, но реакции у АБС в этот момент нету.
Кстати, проверял и с включением стоп-сигналов и без, касаемо ручником на юз
Mahol вне форума
Старый 07.01.2017, 22:11   #514
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Mahol, может прояснит ситуацию:
WineS вне форума
Старый 07.01.2017, 22:12   #515
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Mahol, АБС регулирует тормозные усилия на каждое колесо. Ручник не задействет тормозные контуры (просто сжатие колодок тросом). Поэтому по ручнику АБС не будет никак срабатывать. Вы же не ожидаете срабатывания АБС при попадании колеса в юз при движении, а не торможении? АБС-ке ручник выглядит точно так же, как и движение - торможения (по контурам) нет, регулировать просто нечего. А вот если срабатывает (скорее всего просто совпадение) - то нужно искать проблему (лопнувшие кольца АБС, неисправные датчики, забивание грязью/снегом).
BogdanP вне форума
Старый 07.01.2017, 22:41   #516
Mahol
Аватар для Mahol
АБС регулирует тормозные усилия на каждое колесо, но если с этого колеса датчик скорости будет сообщать скорость ноль или разницу скорости других колёс, то по любому будет ошибка. Так как к примеру с лопнувшей гребёнкой на шрусах передних колёс или с обрывом датчика скорости колёс
Но у меня нет ошибки, когда скорость задних колёс ноль и датчики об этом дают инфу блоку
Mahol вне форума
Старый 07.01.2017, 22:46   #517
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Mahol, нет, не будет. Пример: колесо попало на лед, кручения нет, скорость колеса - ноль. Где тут условия для срабатывания АБС, если торможения не было? Или где условия для возникновения ошибки?
Если ошибка будет генерироваться по каждой блокировке колеса, то мы получим не приборку, а гирлянду.
Гребенка будет генерировать ошибку, потому что есть разница между подсчитываемыми сигналами и расчитанной скоростью колеса (передние ведушие, они скорее в пробуксовку уйдут, чем в блокировку), обрыв - не отзывается датчик - это явная ошибка. Но блокировка колеса без торможения - это не повод для ошибки.
Не путайте с ESP, которой у нас просто нет. Разница скорости колес - это не забота ABS.
BogdanP вне форума
Старый 07.01.2017, 22:50   #518
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, Повторяю: Несколько раз проверял тормоза на льду, начинаю притормаживать педалью тормаза(не ручником!), задние колёса в юз, педаль тормоза не "стрекочит" АБС не реагирует, как только передние колеса пытаются заблокироваться, АБС отрабатывает, как и положено.
Mahol вне форума
Старый 07.01.2017, 23:01   #519
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
это совсем другой вопрос (просто не смешивайте два несвязанных вопроса в один). Если колеса в юз при торможении, а АБС не отработал - то нужно искать проблему. Отсутствие генерации ошибки - еще не значит, что нет проблем, тем более, если раньше уже возникали ошибки. Кстати, а как определили что задние в юз? Лед-то одинаков и для передних и для задних колес, а тормозные усилия на перед сильнее - скорее перед заблокируется, чем зад.
BogdanP вне форума
Старый 07.01.2017, 23:06   #520
Передние должны тормозить первыми, а у тебя получается, что задние - при торможении авто разворачивает.
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
