Старый 15.03.2015, 19:48   #511
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Вот я и не дождался ответа на свой вопрос.
У тебя скорее всего причина в ступице и кулаке. Ты же сам писал, что попадал в нехилые ямы дважды. А при сильных ударах, ступица-цапфа(кулак) соосность теряется стопудово. По простому сказать - все гнется на фиг в узле.
Наверняка многие видели, как у некоторых больших грузовиков, троллейбусов (автобусов) задние скаты при езде идут волной, болтает колесо туда-сюда. Это кстати следствие перегруза или удара по ступице.
Старый 15.03.2015, 19:48   #512
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
меняный там уже все поменяно кроме кулака поворотного. Ступица была кривая поменяли, толку ноль завтра посмотрю кулак как скоба колодок сидит .
pitupi вне форума
Старый 15.03.2015, 20:01   #513
Епта, а внутренний размер кулака как? Прямая ступица + кривой кулак(посадочное место подшипника) = все кривое по прежнему!
Из мелочей вылезает истина. Ё-мое!
Старый 15.03.2015, 20:09   #514
pitupi
Аватар для pitupi
В сервисе не проверяли им нафиг не надо это, завтра сам посмотрю. Вот и спрашиваю что посмотреть и как. И проверю ступицу на биение.
pitupi вне форума
Старый 15.03.2015, 20:12   #515
Мне кажется тебе легче купить кулак в сборе. Быстрее на колесах будешь. ))
Старый 15.03.2015, 20:18   #516
pitupi
Аватар для pitupi
Проще уже неначто почти, в сервисе почти все отдал еще вут надо посмотреть . Я не смог рц загнать в суппорт насторожило. снял его и он залетел может и в нем проблема.
pitupi вне форума
Старый 16.03.2015, 19:06   #517
pitupi
Аватар для pitupi
Сегодня поковырял тормоза,шток в вакуумнике был сильно выдвинут. Торчал примерно на 2-3 мм при нажатой педали,отрегулировал ниже корпуса 1.7 мм вроде бы должно быть с наружи 1.25 мм странно как то, колесо не клинит но тормоза вялые. Как правильно отрегулировать шток вута ?
pitupi вне форума
Старый 16.03.2015, 19:53   #518
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...8&postcount=18
Старый 16.03.2015, 19:56   #519
pitupi
Аватар для pitupi
Спасибо
pitupi вне форума
Старый 17.03.2015, 08:51   #520
pitupi
Аватар для pitupi
Foland11, Добрый день, как можно проверить? Если снять гтц то вакуума не будет, если не снимать гтц то не увидишь не чего, я в ступоре или есть какие то секреты???
цитата:
Рекомендую ещё раз замерить выступание штока ВУТ на
ЗАВЕДЕННОЙ машине
и углубление поршня на главном ТЦ.
Зазор между головкой штока и поршнем ГТЦ должен быть в районе 0,2 м
pitupi вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
