Старый 25.08.2013, 23:26   #511
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Шум коробки
Сообщение от Rafinad Посмотреть сообщение
Ребят хотел спросить у всех ли урчит коробка на малых оборотах на 1,2 передаче , такое же урчание наблюдал и на своей старое машине 2108 89г.в.
Сообщение от MAKAROFF_RV Посмотреть сообщение
+1 Урчит при нормальном разгоне где то до 2000 об/мин, затем звук пропадает. Если при трогании придавить педаль сцепления - звук пропадает. Если трогаться и разгоняться ооочень медленно - звука нет. Стоит чуть поднажать - появляется. Сегодня появился этот звук и на 3-ей передаче, что совсем мне не нравится. Масло ликви полусинь 75 90. Пробег 56 т.км. Воя нет и дизеления тоже, тарахтит только немного на холостых.
Сообщение от Gorson Посмотреть сообщение
И у меня тоже самое. Один в один.
У меня вот то же самое. При таком разгоне идет хорошая такая вибрация, поэтому такое чувство, что это тупо что-то болтется... Не выжимной ли это болтается насаженный на свою направляющую с нее_ическим зазором? Кто-то избавился от этого?
Старый 02.09.2013, 17:25   #512
Re: Шум коробки
Не может крышка картера сцепления дребезжать? Насколько "плотно" она там крепится? Доступный снаружи участок (около стартера который) от руки дребезжит "мама не горюй". Здесь вот:
Название: Крышка картера сцепления.jpg
Но устранение этого дребезга не помогло... Может и внутри картера дребезжит?
Последний раз редактировалось becool; 02.09.2013 в 17:36.
Старый 03.09.2013, 13:19   #513
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Шум коробки
Выжимной об лепестки корзины. У меня, например, тарахтит. Я забил на это. Все работает и ладно.
Но ведь такого не должно быть. Гораздо приятнее ездить когда все в машине отлично работает.
Rolsen вне форума
Старый 03.09.2013, 17:50   #514
Re: Шум коробки
Еще одна версия...
Думаю многие сталкивались с дизельным тарахтением в КПП на ХХ, которое при одном перевыжиме сцепления не пропадает, а при другом перевыжиме пропадает (запомним это "непостоянство" - далее к нему вернемся), а при выжиме тарахтения всегда нет. Считаю, что это тарахтение на ХХ то же самое что и при разгоне на низких передачах (т.е. вызвано одним и тем же)
Как мы знаем, первичный вал нашей печально известной коробки имеет упор только с одной стороны - в коробке на подшипнике. Второй конец вала, как множество раз тут писалось, каг бэ "висит в воздухе". В связи с этим, думаю, можно принять за истину тот факт, что "свободный" конец вала имеет определенную свободу перемещений в стороны (ну, дураку ясно... изгиб вала при нагрузке и пр.). В воздухе он висит вместе с диском сцепления как раз при выжиме сцепления, но при этом тарахтения нет. Что, ИМХО, позволяет исключить подшипник и\или выжимной из числа виновников тарахтения...
Что происходит, когда мы отпускаем педаль сцепления? У нас таки появляется упор на другой стороне вала - это фланец диска сцепления (который, собственно, как упор для вала никуда не годится):
Название: Диск сцепления.jpg
Сам диск жестко зажат между корзиной и маховиком, но фланец с диском не связаны жестко и связаны они не без приличного люфта (к примеру, у снятого диска Крафт с моей двенашки радиальный люфт фланца в диске можно было мерить миллиметрами - как на Люке не знаю)
Что получаем в итоге: получаем радиальное биение фланца об диск сцепления. Вешеописанное "непостоянство" тарахтения на ХХ объясняю зажимом диска сцепления в разных положения при перевыжиме...
А при разгоне вал видимо изгибается - как следствие радиальное смещение конца вала и биение фланца ступицы об диск? Нет?
Какие будут мысли?...
Последний раз редактировалось becool; 03.09.2013 в 20:37.
Старый 03.09.2013, 18:58   #515
Re: Шум коробки
Вот диск Luk:
Зазор видно невооруженным глазом...
Старый 03.09.2013, 19:30   #516
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум коробки
becool, такие схемы (двухопорный первичный вал) как у КП Приоры применяют многие производители. В этом есть смысл.
Вы пишите "фланец" - это ступица ведомого диска со шлицами? Понял Вас правильно?
Шассист вне форума
Старый 03.09.2013, 19:37   #517
Re: Шум коробки
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Да. Где-то на картинке видел, что эта ступица обозвана фланцем - оттуда и пошло. Вот, нашел:
Пружины 4 (рис. 69) устанавливаются в прямоугольных вырезах фланца ступицы
Добавлено через 51 секунду
У приоры он одноопорный. Не против одноопорной схемы, против качества исполнения этой схемы ВАЗом...
Последний раз редактировалось becool; 03.09.2013 в 20:38.
Старый 03.09.2013, 19:44   #518
Шассист
Re: Шум коробки
becool, два подшипника - две опоры.
becool, эта ступица не должна быть жестко связана с диском, к которому приклепаны пружинные пластины с фрикционными накладками накладки, - через демпфер происходит "связь".
Шассист вне форума
Старый 03.09.2013, 19:47   #519
Re: Шум коробки
Имею ввиду, что на классике, например, конец вала вставляется в подшипник в колене а у нас нет.
Про это и речь. Ступица люфтит в диске.
Старый 03.09.2013, 19:54   #520
Шассист
Re: Шум коробки
becool, добро. Ступица имеет люфт относительно диска у всех дисков Krafttech (MAPA), и для ВАЗа, и для ГАЗа, и для УАЗа. Мое мнение это не очень хорошо, излишняя свобода здесь не нужна.
Шассист вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
