Старый 27.09.2015, 18:54   #511
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Причина та же, ток подмагничивания 5А.
понятно дело)) просто было очень интересно и времени было много
не снимая гены они были бы сломаны
нет, все остались целы. просто опыт + мастерство)))
combat_rabbit вне форума
Старый 27.09.2015, 19:24   #512
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
На снятом гене эта процедура занимает секунды безо всякого опыта, в моём случае такого не произошло. Опыт не опыт, там реально защёлки стояли так что их пришлось 2-мя отвёртками выковыривать ,что бы не сломать .До этого ни разу проблем не возникало(с другими генами).
Александр 443 вне форума
Старый 28.09.2015, 16:12   #513
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Ребят, а есть где-то FAQ по проверке борт. напряжения именно на приоре 2? Чувствую у меня дело не ладно..
irbis85 вне форума
Старый 04.10.2015, 12:23   #514
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А чего там...берешь тестер и щупы на АКБ,потом на гену-АКБ
legooo вне форума
Старый 04.10.2015, 12:53   #515
irbis85
Аватар для irbis85
Хотелось бы знать какие цифры должны быть при нагрузке при каких оборотах и тд.. У меня стоит гена бош который индийский, можно на него поставить термооптимизированный регулятор напряжения генератора?
irbis85 вне форума
Старый 05.10.2015, 07:01   #516
combat_rabbit
в идеале 14.5 вольт но в жару с нагрузкой на на хх 13.5 тоже не плохо.
Думаю на бош смысла что то ставить нет, но имхо
irbis85 (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 15:36   #517
irbis85
Аватар для irbis85
Получается что бошевский гена самое лучшее на данный момент решение проблем с напряжением? Если я правильно понимаю на них стоят такие рН
РН
Который стоит соизмеримо самому генератору, и менять его нецелесообразно в случае низкого напряжения?
irbis85 вне форума
Старый 05.10.2015, 17:31   #518
Александр 443
irbis85, Ну возьми ты мультиметр и померяй напругу на АКБ на прогретом движителе с включенными потребителями(свет, кондей) если 13.5 держит то и не парься.
Старый 06.10.2015, 19:12   #519
Хорошее пожелание, только на одном АКБ что толку измерять? Если такие цифры при 2000...3000 об/мин (КВ), то стоит измерить и на самом генераторе, относительно его же корпуса. Возможны потери в соединениях. Диапазон напряжения на клеммах АКБ для Cа-Са должен быть 13,8...14,9В (не раз уже повторяли).
Меньшее, что видел с Bosch - 13,8 В при +36..37*С. Постоянно вкл. габариты, ПТФ, майфун, рег-р, вент-р отопителя 1...2 ск. и естественно др. оборудование авто (ЭУР, ЭСУД и т.д.). Сейчас при пуске с той же нагрузкой 14,5В, улица +2...8*С.
irbis85 (08.10.2015)
Старый 06.10.2015, 19:54   #520
Александр 443
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
