Старый 09.03.2015, 09:13   #511
pit24
pit24 не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Добрый день! После ремонта гбц после загиба клапанов, двигатель начал кушать масло. За 8000 км подлил 2 литра и еще надо. Хотя раньше 1л на 15 тыс хватало. Покурил форум, решил что шпг повредило. И особо не придал этому значение. Но заглянув недавно увидел в задней части двс течь масла в районе гбц сверху. Визуально вся задняя часть движка в масле. В сервисе дали гарантию на ремонт. Поеду переделывать, вопрос достаточно ли подтянуть гбц? Или нужно менять герметик? Вобще делается ли протяжка гбц когда она посажена на герметик?
В общем чего требовать от мастеров? Заранее спасибо)
pit24 вне форума
Старый 09.03.2015, 09:37   #512
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от pit24 Посмотреть сообщение
Боюсь , что от мастера требовать таки замену шпг.
Ri.264 вне форума
Старый 09.03.2015, 09:39   #513
Евген985
Автомобиль: -
только за свой счет
Евген985 вне форума
Старый 09.03.2015, 09:41   #514
Ri.264
Аватар для Ri.264
Это второй вопрос))
Ri.264 вне форума
Старый 09.03.2015, 13:01   #515
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
вообще на приоре гбц (головка блока цилиндров) сидит на металлической прокладке, ее тянуть после обкатки не надо.
а вот корпус подшипников распредвалов и крышка клапанная сидят на герметике, оттуда и бежит. посмотрите устройство головки цилиндров.
попросите "переклеить" клапанную крышку и корпус подшипников распредвалов.
а насчет жора масла, ну не знаю, Вам предлагали заменить ШПГ? но сказали наверно можно и не менять и так сойдет, дешевле будет. так вот что бы устранить расход масла . (особенно после втыка) нужно почти всегда менять поршни, растачивать блок +шатуны (обычно деформируются они) а это уже полная капиталка и стоит не дешево. так что решать Вам жор масла терпеть или вложиться и сделать по нормальному.
combat_rabbit вне форума
Старый 09.03.2015, 16:51   #516
Ri.264
Аватар для Ri.264
Засада канеш грустная .... знакомый так на мегане попал .....ездит - подливает масло.
Ri.264 вне форума
Старый 09.03.2015, 20:08   #517
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
так вот что бы устранить расход масла . (особенно после втыка) нужно почти всегда............, растачивать блок
Не обязательно, при втыке блок не страдает.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 09.03.2015, 21:07   #518
combat_rabbit
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
да, не страдает, просто если при сборке рядом лежит гора поршней разных размеров что б можно было выбирать, тогда да. а так под конкретные поршни легче бывает подогнать блок(гильзы)
Старый 09.03.2015, 21:41   #519
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
А если втык через 10-20 тыс.км.?? Легче?! блок расточить, украв при этом пробег на этом блоке? А не дай бог ещё одна-две встречи поршней, то уже и выкидывать блок можно.
Sasha_26 вне форума
ВитюХа 57 (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 22:36   #520
dimkey
Аватар для dimkey
Автомобиль: LADA 11174
dimkey не успел проявить себя
Всем привет. Отпишусь о своем ремонте. Был у меня 11194 двигатель, купил б/у 11193 блок, все цилиндры группа В, износ 0,01. Купил комплект СТК с ПРИМАвскими колечками в синей коробочке группу С (кстати такие комплекты еще есть в черной коробке, но цена в 1.5-2 раза больше и поршни там ПРИМА).
Всю работу делал сам, ремонт длился 3-е суток, просто не смог вытащить втулку направляющую со старого блока, она там хрупкая какая то, пришлось ждать следующего дня, чтобы купить новую. Прокладку поставил 2112, побоялся что степень сжатия будет большая из за 11194 головы. да и езжу на 92 бензине. (теперь вот думаю не поменять ли на 21126)))))
На данный момент пробежала машинка после ремонта 7000 км. прошивку еще не менял. Ощущения такие, что машинка как бы потеряла резвость, что ли.
Недавно сидел в АВЕО 1,2, так там движок вообще как электродвигатель работает, прям жужжит.
С вытеснителем понятно, прыть убрал, и по ходу еще и прокладка 2112 тоже хапнула прыти.
На счет дизиления сказать ни чего не могу, поначалу что прислушивался, а сейчас привык что ли, ну по крайней мере меня звук двигателя не напрягает и не раздражает. Тяга после 11194 прибавилась, только вот с прошивкой не определился еще.
Самое главное забыл написать, масло за 5000 тыс вообще не съело ни грамма.
Думаю если масло начнет жрать, то точно повезу точить с фальшплитой.
Кстати заметил, что сальники все РЕНО были, без пружинок и жесткие как пластмасса, но не текли, были заменены на обычные.
Всем спасибо.
dimkey вне форума
disp (10.03.2015), Ri.264 (09.03.2015), stm48 (10.03.2015)
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
