Старый 13.09.2015, 23:13   #511
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 5
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
Вот он.
Смотря на этот рес от 1.8, с большими длиными рогами, низов там не должно уйти это точно. если проектировал завод тем более, он получше многих ресиверов будет. а когда будет продоваться он?
Хотя есть один недоставток у этих ресиверов, надоедает снимать его полностью при выставление перекрытий.
Что сделать с ресом Прокар, греется он очень хорошо, кто что сделал? Пластик намного лучше конечно в плане этого.
15111980 вне форума
Старый 13.09.2015, 23:37   #512
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
15111980, забей на нагрев. Это собственно издержки закрытого пространства и только. Реально пластик в пробке нагревается точно также. Единственное что, это то, что пластик из за меньшей теплоёмкости при нажатии на педаль почти не передает новой порции "холодного" воздуха "своё" тепло, а люминь первые секунды немного подогреет "внешний" слой воздуха. Скажем так на прокаре при трогании в пробке машина будет тупит чуть дольше чем на пластике. На ходу же разницы небудет никакой, тем более на полном дросселе.
vega202 вне форума
Старый 14.09.2015, 06:52   #513
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
vega202, а какой смысл от 2,0 реса он точно такой же по объему, только форма другая и каканы овальные сделаны, по этому до распила они чуть больше чем у сток алюминия... у стока 34,5 канал, у 2,0 38*34 до середины рогов... у непиленых разница в 50гр в пользу 2,0 водой проливал. Вон ТМС начали свой новый рес продавать, можно его посмотреть.
Alekz96 вне форума
Старый 14.09.2015, 07:39   #514
vega202
Аватар для vega202
Alekz96, посмотреть можно. Во только вопрос в следующем, а не в ущерб ли чему то на нем прирост. Я придерживаюсь принципа: не ухудшения того что уже есть с улучшением того что не хватает. А так как низ от СА то имею ограничение по эфективным оборотам до 7000. Практическа все если вообще не все тюнинг ресы приносят в жертву низовой диапазон(до3000). А это для меня самые повседневные обороты.
vega202 вне форума
Старый 14.09.2015, 09:49   #515
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
А ты узнавал скок он стоит ?))) 27500 мне в ТМС зарядили. Дешевле купить Ладу Спирт китайскую за 18, едет не хуже чем оригинал с надписью, и не перегревается впуск от выпуска.
Добавлено через 7 минут
У меня 127й. Предлогали рес люминевый купить и пильнуть. Но вот что думается мне, он изначально под 1.5, и его объёма полноценно для 1.8 даже с пилеными рогами нехватит. Но это чисто предположение. Можно было бы ещё смотреть рес лада2.0, но что то порыв угас мой, по замене реса и решил подождать до серийной сборки на вазе 1.8. Тогда и сравню рес для 1.6 и новый для 1.8 и если подойдёт без серёзных переделок( собственно нужно глянуть на совместимость по впускным окнам ведь гбц у 1.8 будет другая и по рампе топливной) то буду ставить. Добавлено через 4 минуты Собственно мало реальных графиков по 1.8 с разным "железом" заменённым в одном экземпляре. Тоесть только рес или только выпуск или только валы.
Лично пиленый люминь не ставил (сейчас как раз про него думаю), но на Турбобазаре общался с человеком, который их делает. Он говорит, ресивер легко кормит квадрат 84*84. Можно уточнить у Ascari, наверняка он кому-нибудь ставил.
Откуда инфа что на 129-м моторе своя голова? Я так понял, что бошка 126-я но с клапанами 32/29. Базовый то блок 126-й будет, особо с головой не намутишь.
Добавлено через 5 минут
Этот рес, как мне их менеджер написал, ТМС делал под турбокалину. Но, он говорит, хорошо работает и на атмосфере. Форма у него неплохая для равного наполнения по рогам, вот только вход под большим углом, поток скорость терять будет. Длинна рогов как у Прокара, походу диапазон работы тот же.
vovan вне форума
Старый 14.09.2015, 10:41   #516
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
vovan, ни хрена себе ценник((( в какой диаметр чел распиливает каналы? с самой банкой делает, что нить?
Alekz96 вне форума
Старый 14.09.2015, 12:32   #517
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Ага, я тоже прозрел. Собственно спрашивал у него за оригинальный Лада Спорт. Он говорит - сняли с производства. Вместо него теперь вот этот. Так что ЛС с надписью теперь раритет )). Рога и каналы пилят в 37, как у тебя. Я так понял, на изгибах проблемно сделать 38 из-за того, что тонкая стенка получается. Вроде как бывали случаи когда всасывало кусок каналов где тонко было. С банкой ничего не делалось, она серийная.
vovan вне форума
Старый 14.09.2015, 15:06   #518
vega202
Аватар для vega202
vovan, ну пт голове была инфа, что изменены каналы охлаждения для улучшения охлаждения. По посадочным размерам на блок разницы не будет. Но могут например изменить диаметр болтов. Вероятно впускные окна будут на прежнем месте, а вот точки крепления могут и изменить.
vega202 вне форума
Старый 30.09.2015, 23:01   #519
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Ресивер прокар, резинки/прокладки от чего подходят?
yklon вне форума
Старый 30.09.2015, 23:18   #520
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
yklon, ты про стык рогов и верха? можешь с прокара заказать или подбери по диаметру, там же обычные круглые кольца....
Alekz96 вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
