Старый 26.11.2016, 12:42   #511
crawl
Аватар для crawl
crawl не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Никто ничего дельного не скажет??... :(
crawl вне форума
Старый 26.11.2016, 13:05   #512
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от crawl Посмотреть сообщение
Да вроде все сказано уже.
Натяжение ремня сам проверить можешь, несложно.
Если не он, то либо РН, либо мост. Генератор все равно снимать.
Старый 26.11.2016, 13:58   #513
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Гадание на кофейной гуще получается, купил генератор б/у, проверяли спецы на стенде, я так понимаю, что гарантии ни кто не на что не давал. Гарантийный(возможно) ток новый РН.
Да ещё , проверь что идёт на АКБ и что выдаёт сам генератор.
Александр 443 вне форума
Старый 26.11.2016, 17:12   #514
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Ремень на холодную не свистит? Т.е. с ремнем проблем нет? Тогда поменяйте генератор. Цена вопроса 5- 6 тыр в зависимости от модели. И не вникайте в теорию.
Добавлено через 12 минут
Только с рук не берите. Берите из магазина с гарантией. Вам в магазине наклейку на гену наклеют, чек дадут. Устанавливайте на сертифицированном сервисе. Если чо, то они вам заключение дадут, что гена халтурная. А так фиг знает, чего гадать. То ли вас с геной кинули, то ли ремень халтурный, то ли натяжение неправильное.
tst2 вне форума
Старый 27.11.2016, 21:46   #515
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
crawl, менять р/р на штатный, измерять напряжение на плюсовом болту и корпусе генератора на максимальной нагрузке
yatur вне форума
Старый 01.12.2016, 14:07   #516
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Товарищи приороводы с появлением морозов появился у меня шум от генератора с зарядкой вроде порядок,пару лет назад менял подшипники гена БАТЭ 90А,опять подшипники под замену?И что взять (марка производитель подшипников)чтоб работало?
Alex024 вне форума
Старый 01.12.2016, 14:13   #517
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
Наверно слишком сильно натягиваешь ремень генератора, поэтому и летят подшипники.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 01.12.2016, 14:52   #518
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
скорее всего подшипники VBF, надо внедрить SKF и будет терпеть.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 01.12.2016, 23:12   #519
Alex024
Автомобиль: 217230
А NSK подшипники как?Стоит брать?
Alex024 вне форума
Старый 05.12.2016, 03:04   #520
Алексей_Павлович
не ставил такие, сказать нечего, нужны именно для генератора.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
