Старый 09.04.2016, 21:18   #511
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
Кстати еще хотел спросить, когда буду уже собирать, метку коленвала смотреть именно со стороны генератора смотреть или можно в окошке со стороны коробки?
Как хочешь. Можно по двум меткам свериться)
Rolsen вне форума
Старый 09.04.2016, 21:25   #512
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
А можно по одной со стороны коробки?)
Я не хочу шкиф колена снимать иза метки)
Или не обязательно снимать, можно сверху увидеть?
Ребят, заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто не каждый день мотор разбираю)))))
ЭхВасилий вне форума
Старый 09.04.2016, 21:51   #513
Rolsen
Аватар для Rolsen
Есть и на шкиве метка. Нижний кожух тогда должен стоять.
Можно только со стороны КПП метку глянуть. Как хочешь)
Rolsen вне форума
ЭхВасилий (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 22:07   #514
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
И как можно шпонки похерить?
Шпонки находятся ровно под метками на шестернях, и если ты поставишь метками вниз, то есть возможность, что при снятии шестерни шпонка вывалится из паза, а если метками вверх выставить, то шпонки будут сверху.
Добавлено через 51 секунду
Можно.
Kostikov вне форума
Ri.264 (09.04.2016), ЭхВасилий (09.04.2016)
Старый 12.04.2016, 12:18   #515
ЭхВасилий
Снял башку
Вот фотки
ID:	120371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120372   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2016, 12:19   #516
ЭхВасилий
Что посоветуете, что с ней делать?
Видно что затекала ОЖ в 4-й горшок
То ли не протянута была, то ли грязь попала, то ли болты, то ли прокладка
Кароче что с ней делать не знаю
Может шлифануть еще раз попробовать?
Старый 12.04.2016, 12:38   #517
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Торопиться шлифовать не стоит. Измениться объём камеры сгорания. Новая прокладка, болты и аккуратно собрать.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 12.04.2016, 13:03   #518
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Легко лечится установкой прокладки от 2112...
Kostikov вне форума
Старый 12.04.2016, 13:13   #519
ЭхВасилий
Дак как поступить ?
Точить и ставить другую прокладку?
Я просто уже точил её на 0.15
Проездил 9 мес и начался весь этот гемор
Но делал не я, а в сервисе, может конечно они не протянули толком, кстати они болты старые оставили, я не знал просто, так бы купил новые
А они ничего не сказали мне
Старый 12.04.2016, 13:37   #520
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Дак как поступить ?
Померь болты они должны быть не более 100мм
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Ri.264 (12.04.2016)
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
