Старый 09.09.2016, 12:52   #511
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
delete
Ky. вне форума
Старый 09.09.2016, 14:27   #512
У меня была маркировка 6006DU2.
Может, от этого люфт зависит?
DU2 - это значит, что 6006 подшипник закрыт пыльниками с двух сторон.
С люфтами не связано абсолютно. ))
Старый 09.09.2016, 15:25   #513
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 9...
TOYOTA13505-54020 стоят уже 50 т.км.
KAA6A, что такой что-ли ролик? А как ты его установил?
АСаныч вне форума
Старый 09.09.2016, 20:01   #514
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Откыл крышку глянуть на натяжной. натяжной меткой не шуршал. пробегу всего 2300 примерно на нем. TORQUE KR5070.
Открутить не удерживая его натяг не получилось- ремень натягивал.
Со стороны блока вылезла из него смазка.
И, что случилось, так я его остабил не установив все по меткам- они слегка прошли - градусов на 30-40 по часовой а левый шкив еще и повернулся слегка.
Как их обратно ставить? По нгаправлению минимального угла повернуть и совместить метки а потом за колено\колесо. Но вроде колесо нельзя крутить в обратную сторону или при выставлении можно и тоже по кратчайшему расстоянию?
Обпечален сопсем. Третий натяжной ролик. разобрал Гейтс и что то обратно его собирать не охота с такой его конструкцией.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 09.09.2016, 20:16   #515
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Ну на хрена туда лазить с такой частотой???????????
TORQUE KR5070.
Установил его специально, что бы каждую пару тыщ глядеть????
AliBaba007, Ну нафига себе гемор то искать, когда всё разжёвано в 25 частях.
Продай ты эту проблемную Калину, и прикупи авто с которым спать будешь спокойно. Хотя сча даже Мерс с ФВ не есть гарантия спокойного сна.
Александр 443 вне форума
Foland11 (09.09.2016)
Старый 09.09.2016, 20:24   #516
AliBaba007
Таки ж не зря залез то я туда.
Люфт кстати есть заметный в подшипнике, хотя и крутится он тихо, но с выбегом, если рукой крутануть.
Задолбал этот натяжной ролик блин.
Александр 443
Может Приору взять?
В общем понятно что делать- положение ушедшего шкива просчитывается. правый и КВ не ушли.
До этого Dayco ATB2544 прошел тоже что то около10ткм. Люфт, ремень уполз, потому и поменял(TORQUE KR5070 новый был уже купленый и весь железный)
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 09.09.2016 в 22:35.
Старый 09.09.2016, 22:36   #517
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
Пардон, только что очепятку увидел. Не TOYOTA13505-54020, а TOYOTA13503-54020 (натяжной); TOYOTA13503-63011 (опорник)
KAA6A вне форума
Старый 09.09.2016, 23:44   #518
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
Showoff Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Почему нельзя?
alex 31 вне форума
Старый 10.09.2016, 00:07   #519
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Сообщение от alex 31 Посмотреть сообщение
Почему нельзя?
нагрузка на помпу.
bios вне форума
Старый 10.09.2016, 01:42   #520
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
нагрузка на помпу.
И на балку. Торсион потом дребезжать будет. И двигатель по фузеляжу стучать начнет
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
