Старый 27.06.2017, 13:30   #511
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Для тех, кому за 40)), а может и за 50))), явление четвертое))
Афиноген Полюгаев, я думаю приточку надо с улицы делать.
YURII.N вне форума
Старый 27.06.2017, 14:09   #512
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
В тещином гараже изнутри, причём вытяжка труба из трубы выскакивает постоянно. Получается, из гаража и в гараж. И конденсата я там за 15 лет не видел ни разу.
Старый 27.06.2017, 15:57   #513
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Господа бывалые, вопрос имею.
2 года назад поставил гараж, подвал под ним выложил из "теплой керамики". Аналог красного кирпича, грубо говоря. Плита перекрытия наливная, бетон. В принципе, перекрытие от "нуля" недалеко, сантиметров 30-40, потому плиту застелил рубероидом, потом 10 см минваты, потом опять пароизоляция. Верхние 50 см стен подвала снаружи проложены 50мм пенопластом. На пол подвала брошен линолеум, тоже как пароизоляция.
Вытяжка по диагонали, снизу вверх, приточка из гаража, верхняя труба на полтора метра над крышей.
Летом лютая влажность. Осенью, когда тяга появляется, просыхает все за 1-2 дня. Летом тяги нет, конденсат на плите, на открытой двери (вход из ямы смотровой). Ни в родительском, ни в тещином гараже такой напасти нет. Чего я не так сделал?
Ну дело скорее всего не в тяге, оно вроде не зависит времени года. Дело, как бы банально это не звучало, в разности температур...скорее всего. Температура грунта, уличная температура, температура в гараже...летом повыше стенки могут "потеть", зимой ниже или наоборот.
Добавлено через 11 минут
Кстати сам гараж внутри сильно нагревается? Подвал у вас как я понял, как термос, а вне оной на много теплее...
Г-Мурад вне форума
Старый 27.06.2017, 16:12   #514
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Так тяга и зависит от разности температур. Чем холодней на улице (относительно подвала), тем больше тяга. Холодный уличный воздух опускается вниз - в подвал. Нагревшись от пола и стен, он становится легче холодного уличного и улетает в вытяжку.
Гараж изнутри как раз сейчас обшиваю. Он металлический, потом обрешетка из бруска. К 4мм фанере мебельным степлером пришиваю 10мм фольгированный утеплитель и креплю на обрешетку. До крыши еще не добрался. Будет 20 мм пенопласт + натяжной из баннеров.
Опять же, ориентируюсь на тещин металлический. Там никакого утепления нет, как нет и конденсата.
Единственное, что приходит на ум - пенопласт либо изолон на потолок подвала. Плита слишком холодная, на ней и выпадает роса. Но почему только в этом гараже??!!
Добавлено через 49 секунд
"У тебя" надо писать, хорошо ? Юра.
Г-Мурад (27.06.2017)
Старый 27.06.2017, 16:34   #515
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Так в вашем гараже происходит осенью, когда подвальная температура выше температуры воздуха на улице. А когда температура внутри ниже уличной, воздух не будет устремляться наружу.
Добавлено через 16 минут
А количество камня\бетона у них такое же? Этот материал имеет свойство в холодное время копить влагу, а в теплое отдавать.
1Васильевич вне форума
Старый 27.06.2017, 16:47   #516
Г-Мурад
Ок ))) не могу избавиться от "вредной" привычки )))
Добавлено через 8 минут
Тещин подвал дышит, твой нет...короче )
Может принудительную вентиляцию сообразить, сырость это не есть хорошо.
Г-Мурад вне форума
Старый 27.06.2017, 16:53   #517
Афиноген Полюгаев, дефлектор ЦАГИ на вытяжную трубу установи попробуй, тяга должна стабилизироваться и быть эффективной в любую погоду.
Внимание! Внешний диаметр воздушного отвода, на который устанавливается дефлектор ЦАГИ, должен находиться в размерном диапазоне 100-1250 мм.
Старый 27.06.2017, 17:06   #518
"В твоем" правильно (см. выше )
Это понятно. Я в прошлом году решил "прокурить" подвал и просушить, как мне казалось. Поставил мангал, накидал дров. Нагретый воздух уходил вверх, тяга появилась. Воды потом с ведро, наверное, собрал - теплый воздух на холодный бетонный потолок = роса. Получается, что летом приток воздуха - зло.
А х его з. Строил не я. У меня стены в полкирпича, плита около 7 см.
Старый 27.06.2017, 18:09   #519
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
может щели в тещином есть и продувает (обмен лучше)?
V.Rednay вне форума
Старый 27.06.2017, 20:36   #520
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Пора откушать.Узнал что у меня тёрка для чеснока есть.
ID:	124942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124949   Нажмите на изображение для увеличения
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
