Старый 10.07.2022, 20:20   #511
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: О рыбалке (часть 4)
Вчерась привесил на новую лодку транцевые колеса
а на нднд купил коврик их эва
Оттащил лодку до озера и немного испытал на воде. Даже спининг чутка покидал, правда без результата. Первые впечатления несколько не однозначные. Я ожидал что за счет нднд лодка будет полегче на ходу чем моя старая гребнушка. Однако мне показалось что особой разницы нет. Место одназначно больше и можно удобной расположиться. Хотя всю эту херню теперь гораздо тяжелей таск5ать. Если со старой лодкой в багажник лезет лодка и все остальное , то тут только лодка и все.....
Что могу сказать однозначно весла которые есть в комплекте однозначно короткие для этой лодки. А я еще себе при покупке более длинные весла стребовал.В комплекто мне ваще 1,5 метра хотели впарить. (типа мы тестдрайвили и все охрененно). Были посланы и и вытребовал себе весла 1,6 метра. Сейчас сравнил у меня штатные на моей гребнущке которая 2,60 длинной весла тоже 1,6 метра, а мне на трехметровую с более высоким бортом хотели 1,5 выдать. Похоже для нормальной гребли сюда двухметровые нужны. как я понимаю весла тут чисто как докатка. на моторе приехал и чутка догреб. а долго гресли тут не предусмотрено.
И еще думаю а не низковато ли у меня торчат колеса, может их надо переставить чтоб они на меньшей глубине переставали касаться дна.. А то пришлось вчера в воду лезть поднимать колеса поскольку у берего не было такой глубины чтоб лодка плыла, а колеса не касались дна.
В общем буду думать.
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Зонта нет ?
Обычный есть и плащь есть, но я не люблю под дождем располагаться, снаряга мокнет, червяки с прикормкой плавают, катущки тоже все мокнут.
жестик вне форума
АСаныч (10.07.2022), Буйный (10.07.2022)
Старый 19.07.2022, 22:32   #512
жестик
Аватар для жестик
Кто-либо пользовался таким насосом для лодки с али?
https://aliexpress.ru/item/100500336...791079fcQRiSEz
жестик вне форума
Старый 21.07.2022, 01:26   #513
жестик
Аватар для жестик
А еще есть с аккумулятором
https://aliexpress.ru/item/100500420...cket_id=293744
Вот какие есть мнения что лучше взять сразу аккумуляторный или отдельно насос и отдельно аккум (второй вариант чуика дешевле хоть не так удобен.
жестик вне форума
Старый 21.07.2022, 18:50   #514
Кто быстрее в нём умрет: АКБ или насос, т.е. как часто придётся заряжать?
Себе брал АКБ с LiFePO4 элементами, 96000 мАч. Заявлено 5000 циклов, хранение 15 лет. Если переживу - скажу, как в деле))) Зачем? - есть компрессорный холодильник Indel B TB31А, когда долго мотор не работает, не в авто и нет розетки ~110/220В или др. источников (12/24В). Пока работает, при 1/5 загрузки камеры, поддерживал +4°С сутки, до нуля не разрядился.
Митрич. (21.07.2022)
Старый 22.07.2022, 01:15   #515
жестик
Аватар для жестик
Этого никто не знает. Китайцы могут накосячить в любой момент на ровном месте.
У меня был китайский насос с двумя моторами (на 220 и на 12 вольт) Год проработал без проблем а потом выяснилось что эти долбаные китайцы внутри винт забыли и его в итоге засосало между ротором и обмоткой 220вольного мотора и порвало обмотку статора. и все пол насоса подохло. а 12ти вольтовая часть жива использую чтоб дома лодку накачивать от компьютерного блока питания запитываю.
а вот браво 12вольтовый компутерный блок уже не тянет- отрубается (срабатывает защита)
умрет: АКБ
Я думаю там АКБ на стандартных высокотоковых 18650 элементах собран. Их заменить не проблема если что.
Вопрос только в том что всеж удобней и практичней насос на АКБ или насов от автомобиля или выносного АКБ?
жестик вне форума
Старый 22.07.2022, 20:16   #516
Полагаешь туда Samsung ICR18650-30B установили? - на Али один такой ~ 1100 руб., стоимость девайса за сумму нового к-та (6...8 шт) выложишь. 500 циклов на сколько сезонов хватит? Потом насос поменяешь.)))
Универсальность - всегда хуже, чем два отдельных устройства. Но лучше тебя реальных целей и задач никто не знает. Под них и выбирай требуемое.
Старый 23.07.2022, 01:47   #517
жестик
Аватар для жестик
Скорей китайские аналоги они по 350-400р
Мне подходят оба варианта, но единый блок практичней и проще в плане мобильности (2 изделия ниже по цене. да и не всегда нет возможности подключится сразу из авто.
жестик вне форума
Старый 23.07.2022, 20:28   #518
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=bBAjfN9tb4A заняться вам нечем.
syava-gor1 вне форума
Старый 24.07.2022, 00:13   #519
Таки дело в коробке? - ассортимент контейнеров, в т.ч. и герметичных, в многих сетевых имеется.)))
Старый 25.07.2022, 00:52   #520
жестик
Аватар для жестик
Редкий случай когда оба выходных удалось посвятить рыбалке. Вчера поперся на Вуоксу, посмотрел грогноз у нас с 3 часов дня на дамбе обещались дожди а там было все хорошо. В общем погода это было единственное что было хорошо. В общей сложности прогреб (судя по трассировке на гугл карте) порядка 10,3 км ловил по большей части на воблер Cablista 105SP-SR, Щуку мне показали, но в виде издевательства. Поймал 4 штуки но их размерные характеристики были чуть крупнее означенного воблера (воблер в 105ом размере, а щуки вероятно были в 150ом). Естественно отправлены обратно. Сегодня дождей не обнщали поехал на дамбу на леща. И тут облом. Клевала какая-то мелочевка. червяков обкусывала и все да пару ершиков со спичечный коробок поймал. А ведь если судить по группе в контакте, лещь и вчера ловился (когда я на вуоксу уехал) и сегодня ночью......
А еще когда вчера возвращался не поверил навигатору и встрял в пробку на целый час...... В общем на рыбалку сходили, но это явно был не мой день.
жестик вне форума
Митрич. (25.07.2022)
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
