Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Республика Татарстан > Казань
Казань Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Казани и Республике Татарстан.
Старый 13.07.2009, 13:01   #511
дядя Саша
Аватар для дядя Саша
Изображений: 42
дядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Казанские терки )) (о чем угодно)...
Сообщение от SlavaK Посмотреть сообщение
*Санек*, Привет сосед. А я вчера на этом месте купался. Видимо я раньше на часок ушел. На заднем плане пацаненок при мне на своем надувном круге типа покрышка плавал. А чей это катер. Каждый раз на нем разные люди. А теперь и Вы засветились.
это моего брата...катер...а разные люди это вся наша многочисленная родня
дядя Саша вне форума
Старый 13.07.2009, 13:20   #512
Viatsheslav
Татарстанская ячейка
Аватар для Viatsheslav
Автомобиль: Lada Kalina
Изображений: 14
Viatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком светаViatsheslav является великолепным маяком света
*Санек*, Родни много я заметил. Тоже захотел к Вам присоединиться.
LADA KALINA CLUB
KAZAN.LADAKALINA.RU
Viatsheslav вне форума
Старый 13.07.2009, 17:04   #513
дядя Саша
Изображений: 42
ОФФТОП
Спер с ОКТИ .....но прикололо особенно 15 пункт
Накоплено механиками автоцентров в течение нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ :
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что-то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка “Переобуть шины”
45 Тех-уход №1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов
5. Замените замену масла (сбросить сервис на ауди)
6. Звонок: я заглохла в пробке-можно притащить к вам на диагностику. Привезли 15-ку на эвакуаторе, когда сняли завелась с пол-оборота: после молчания клиентка выдала: я ее наверно в пробке загасила педалями.
7. "У меня горит шнек"
8. "Загорелась лампочка - поменяй бензонасос"
9. "В 16-ти клапанном моторе нет свечей и не надо под......вать мне друзья сказали и за замену и свечи я платить не буду"
10. Звонок клиента: мне диагносировали машину и сказали что неисправный клапан егеря.
11. Большинство клиентов при загорани лампочки чек говорят у меня зарелась турбина, или у меня горит джеки чен.
Старый 13.07.2009, 18:45   #514
Руслан 116
МетЕОр Казани
Руслан 116 станет известным достаточно скороРуслан 116 станет известным достаточно скоро
Санек Супер
Руслан 116 вне форума
Старый 13.07.2009, 19:16   #515
Rakso
Чип-тюнинг
Аватар для Rakso
Автомобиль: KIA Cerato TD 2.0 6AT, H894
Rakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутацииRakso имеет репутацию за пределами доброй репутации
*Санек*, воришка Да прикольно. Интересная темка. Надеюсь ваших изречений там не появится
Чип-тюнинг от Паулюса в Казани.
8937-521-4091
у волшебника есть волшебная палочка... а у волшебницы - волшебная дырочка.
Rakso вне форума
Старый 13.07.2009, 23:33   #516
Jober
Автомобиль: приора хетч
Jober не успел проявить себя
Всем привет! У вас я был торт с соком ел. :-) - прикольно по казани покатался с потухшим карлосоном. че думаю приборка так истошно запищала пока на ул.родины пытался выехать с затора на гвардейской-аделя кутуя.
ПОтом с утречка с Оскаром пролазили так и не нашли причину. В итоге он мне прошил. и я поехал дальше бороздить улицы казани, но ни че так плавно без перегазовок - печку в экстренных случаях в лобовуху - терпимо было. вот ведь печка приорки, и в лютый мороз и в жару.... :-)
p.s. до наклеек и рамочек не доехал, но с Евгенеим по аске списались - он к нам приезжает - привезет. ;-)
Jober вне форума
Старый 14.07.2009, 11:38   #517
дядя Саша
Изображений: 42
оцените прикол
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2187
Старый 14.07.2009, 12:07   #518
КыТыМ
Аватар для КыТыМ
Автомобиль: Лада Приора хэтч
КыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком светаКыТыМ является великолепным маяком света
Сообщение от *Санек* Посмотреть сообщение
Да уж. так Похожи и такие разные судьбы)))
Будущее - это фигня, которая, несмотря ни на что, приближается со скоростью 60 минут в час!
КыТыМ вне форума
Старый 14.07.2009, 15:11   #519
Rakso
Чип-тюнинг
Аватар для Rakso
Сообщение от Jober Посмотреть сообщение
Причина в том, что не приходит питание с АКБ на силовой контакт реле, т.е. косяк в проводке от АКБ до реле. Ты же в курсе... Посему был совет поехать на ГСТО. Ты что так и ездишь без карлсона?
8937-521-4091
Rakso вне форума
Старый 14.07.2009, 16:40   #520
NOXy
Аватар для NOXy
Изображений: 5
NOXy не успел проявить себя
18 июля у вас в городе состоятся соревнования по экстремальным видам спорта SNICKERS URBANIA 2009. Хочу приехать посмотреть, поснимать и в связи с этим вопрос: Есть ли в районе НКЦ или площади Свободы (по-моему так называется) какая нибудь платная или бесплатная но надёжная парковка, чтоб на ночь машину оставить?
NOXy вне форума
казань, оффтоп, флудилка
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
