Старый 04.12.2013, 21:57   #5201
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
SoftFelix, основной радиатор. Не вводи человека в преждевременный восторг.
Старый 04.12.2013, 22:03   #5202
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Афиноген Полюгаев, а, блин... "...Семён Семёныч!..." (с) Халла... Радиатор... Потёк...
SoftFelix вне форума
Старый 04.12.2013, 22:05   #5203
SoftFelix, а отопителя действительно очень легко меняется. С месяц назад занимался.
Старый 04.12.2013, 22:21   #5204
Андрей977
Автомобиль: ваз2172
Андрей977 немного нехорошо себя вел в прошлом
Нет. Так быть не должно. А какая при этом забортная температура?
За бортом сейчас максимум -5
Какие подвохи меня ждут ? хотел на выходные заморочится. В сервисе запросили 4 тс
Андрей977 вне форума
Старый 04.12.2013, 22:27   #5205
Сообщение от Андрей977 Посмотреть сообщение
Нашел только вот это. Думаю, с Халлой аналогично.
И про печку. Когда салон прогреется, из дефлекторов будет идти чуть теплый воздух. Но в процессе прогрева должен быть горячий.
vilserg (01.01.2014)
Старый 04.12.2013, 22:33   #5206
Андрей977
Автомобиль: ваз2172
Спасибо,очень признателен
Старый 04.12.2013, 23:25   #5207
Garrison
Аватар для Garrison
Автомобиль: ВАЗ-21723 люкс
Garrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошим
температура почти 90 чуть теплый воздух дует. Это у всех так ?
Не совсем так.
При температуре 80-85° воздух тёплый. При 90-100° воздух должен быть горячим, но не раскалённым. У меня было 4 отопителя (по гарантии меняли), на одном из них (кажется, заводском) судя по температуре и запаху пластик в максимальном положении регулятора плавился, это не есть хорошо (заслонки оплавляются), на других такого не было. Один из отопителей (по гарантии поставили) с самого начала дул в лучшем случае чуть тёплым воздухом. Официалы пытались починить, но сорвали кран, и весь отопитель пришлось менять.
Выставь регулятор в максимальное положение. Если дует тёплый - неисправность отопителя; если горячий - хорошо. При нехолодном салоне и некрайнем положении регулятора тёплый воздух из отопителя - нормально, это так настроен датчик температуры. Зимой, когда в салоне будет холодно, при том же положении регулятора будет горячий воздух.
Халла.
Garrison вне форума
Старый 05.12.2013, 08:47   #5208
Сказал(а) спасибо: 333
Garrison,
Где и какой кран тебе сорвали официалы? в какой машине?
Старый 05.12.2013, 08:53   #5209
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Это, наверное, тот самый "кран отопителя с электронным управлением", который я так и не смог найти на своей машине, несмотря на очень эмоциональные убеждения "специалистов" из РязаньШины" на Окружной. Раз машина отечественная - должен быть кран!
в571оа вне форума
Старый 05.12.2013, 08:57   #5210
в571оа,
а больше там и нет кранов,только этот можно сорвать и поставить новый керамический
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
