Старый 07.02.2014, 01:31   #5251
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Подскажите, проверял системы "мультитрониксом", на климате висят 2 ошибки; В1388 и В1389 - ДПВ на "массу" и он же в обрыве. Кто такой ДПВ? Но климат вроде работает исправно, всё крутится-вертится (заслонки), регулируется(темп.). Что проверить?
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 07.02.2014, 03:53   #5252
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
DiKey2000, ДПВ - датчик положения заслонки воздухосмещения (по крайней мере ошибки 1388 и 1389 указывают на неисправность именно этого датчика). Это та самая заслонка, которая участвует в смешивании потоков горячего и холодного воздуха. Датчик установлен в самом моторедукторе воздухосмещения, вернее изготовлен вместе с ним как одно целое. Если неисправен моторедуктор, то должны быть глюки при регулировках тепло-холод. Если у тебя внешних признаков неисправности нет, то возможно глючит(либо неисправен) сам датчик, а моторедуктор в норме. Неисправность самого датчика можно легко определить любым простецким сканер-тестером, если в режиме параметров работы отопителя выбрать параметр "положение заслонки воздухосмещения" и покрутить рукоятку температуры, то параметр положения заслонки должен меняться. Если он не меняется, либо меняется не пропорционально вращению рукоятки (с задержкой), то датчик неисправен.
АВД вне форума
Старый 07.02.2014, 11:57   #5253
DiKey2000
Спасибо.Тепло-холод регулируется нормально(ручкой),в авто режиме тоже без нареканий.По-теплее станет полезу ММР посмотрю,как работает.Плохо то что "мультитроникс" не сбрасывает эти ошибки.Попробую для начала "клемму" скинуть с АКБ.
Старый 07.02.2014, 19:10   #5254
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сброс клеммы на приоре ничего не дает
legooo вне форума
Старый 07.02.2014, 21:20   #5255
DiKey2000
Всем спасибо, проблема решилась сбросом клеммы, ошибки стёрлись и больше не появляются.
Старый 07.02.2014, 22:28   #5256
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сегодня замигал светодиод кондиционера (зима - кондиционер выключен). В центре панели прослушиваются "хлопанья" какой то заслонки. Кто что подскажет?
ивф вне форума
Старый 07.02.2014, 22:55   #5257
legooo
Гоу на считывание ошибок
legooo вне форума
Старый 09.02.2014, 19:17   #5258
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
когда заслонка не переключилась в положение, которое ей задали, то через какое-то время начинает мигать лампочка кондея, сигнализируя об этом. у меня уже 3 года так, заслонка на морозе деформируется и пока не прогреется - не переключается
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
ивф (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 17:33   #5259
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Приветствую всех!
Необычный вАпрос: у кого есть ненужный (не рабочий в любом варианте) блок управления климатом Halla?
Нужна наклейка с "морды" блока со значками и надписями.
Я игрался с переделкой подсветки, перепаивал светодиоды и пытался изнутри подкрашивать белые участки и значки на пленке, получилось фигово, попытался стирать - грызется черный слой, ватной палочкой с ацетоном вообще стерло, короче запортил.
Можно просто переднюю часть корпуса блока...
oleinap вне форума
Старый 12.02.2014, 19:18   #5260
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
В общем ехал на днях по трассе, температура -33 была. скорость 110-120 км/ч. в салоне один я. в салоне жара! температура двигателя +98. чего я только не делал, фильтр новый, но все равно без него пробовал, открывал задние окна, открывал лючок для длинномеров. делал холодно в салоне, разные скорости и направления обдува. все без толку. боковые стекла все в ноль, лобовое до половины только чистое. как в танке короче, все с чистыми стеклами проезжают мимо, смеются. если остановится и постоять минут 5 все отходит. на ходу же все опять промерзает.
это у всех так или у меня что то не то, мож кто знает что у меня не то?
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
