Старый 13.02.2014, 19:01   #5281
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Есть датчик на "термосе" и в блоке наверно с них получает инфу о температуре ОЖ
У меня скорость прибавляет когда стрелка ОЖ более 50 показывает
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 13.02.2014, 19:04   #5282
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
у меня на Халле почти сразу и включается.....ну не как не 10 минут
Сразу - это при включении зажигания. Я успеваю снег стряхнуть и до ближайшего перекрестка доехать.
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Есть датчик на "термосе" и в блоке наверно с них получает инфу о температуре ОЖ...
Нет. с этими датчиками контроллер климата никак не связан. Есть датчик забортной температуры, температуры испарителя и температуры в салоне(основной датчик, по которому ориентируется климат).
Sector вне форума
Старый 13.02.2014, 19:06   #5283
Сказал(а) спасибо: 333
завтра с утра замерю по часам после сколько он включится на максимум в положении авто
Старый 14.02.2014, 08:34   #5284
завел с утра..температура выставлена на максимуме...регулятор "авто".....обороты печки сразу на минимуме..потом ступенчато за 10 секунд возросли до максимума.........ну ни как не за 10 минут. Выставляю регулятор отопителя где то около 25 градусов подношу зажигалку в датчику в потолке......обороты печки уменьшаются........значит данные берутся с него.
Старый 14.02.2014, 09:09   #5285
Сказал(а) спасибо: 1,213
С него данные берутся о температуре в салоне. А вот знает ли климат о температуре теплоносителя? Скорее всего нет. Я сам пытался понять логику в переключении скорости обдува, но так и не понял. Иногда при 48 максимальную включит, иногда 54, бывают и др. значения. Если запуск двигателя повторный - вообще непредсказуемо. Если Халла и в самом деле не имеет датчика температуры теплоносителя, то все встает на свои места.
Некорректная работа наблюдается при низких температурах. Поэтому зимой режимом "авто" я перестал пользоваться - уши отваливаются от 4-й скорости печки. Невелика потеря. А весной-летом-осенью температура антифриза достаточно предсказуема, да и перепад желаемой температуры и температуры за бортом - градусов 10-15-20, но никак не 40-50. Потому все работает нормально.
Старый 14.02.2014, 09:15   #5286
Не имеет датчика теплоносителя точно, по тому что БК не показывает эти данные, а на Панасе есть и БК кажет темперература на радиаторе отопителя
Старый 14.02.2014, 16:03   #5287
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Странно... Только сегодня рассматривал эл.схему климата Панасоник. Там тоже никакого датчика радиатора отопителя не наблюдал...
АВД вне форума
Старый 14.02.2014, 17:10   #5288
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
БК ПРИОРА XD на панасе кажет "Температура радиатора отопителя"....на ХАЛЛЕ такого показание нет.
Старый 14.02.2014, 17:43   #5289
АВД
леха=60, да действительно...)) Даже ошибка соответствующая есть по неисправности датчика температуры радиатора отопителя у Панасоника, а вот на эл.схеме почему-то этого датчика нет...
АВД вне форума
Старый 14.02.2014, 22:09   #5290
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Теоретический вопрос по алгоритму работы климата Хала.
После холодного запуска ставлю вентилятор на "авто", включается минимальная скорость. Минут через десять вентиль оживает и начинает дуть на максимуме.
я тоже такое наблюдаю. Где-то попадалось, что климатическая установка "просыпается" при превышении температуры ОЖ в 50 градусов.
То есть пока двиг холодный, вентилятор молчит (ну или еле крутится, если в режиме авто); только разогрелся до 50 - "взлетает" шумом, пока не прогреет до установленной температуры, потом сбавляет обороты
Добавлено через 5 минут
...А вот знает ли климат о температуре теплоносителя? Скорее всего нет. ...
но с блока ЭСУД климат может брать эту инфу? Дальше свои задержки - вычисления, усреднения, и запуск вентилятора на полную , пока не прогреет...
oleinap вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
