Старый 26.05.2009, 14:05   #521
RUSKO
Аватар для RUSKO
Автомобиль: Лансер Х
RUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUSKO имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
Сообщение от MaratM Посмотреть сообщение
Для того чтобы исключить забрызгивание подкапотного пространства через щель между решеткой радиатора и капотом взял оставшийся от 9ки резиновый уплотнитель дверного проема отрезал кусок необходимой длины (около 1,3-1,5 м). Затем ослабил винты пластмассовых накладок над фарами и над радиатором и вставил уплотнитель в края этих 3х накладок сплошняком от левого крыла до правого и закрутил винты обратно. Таким образом, получилось надежное крепление уплотнителя - ничего не отвалится 100% и клеить не надо да и выглядит так, как будто так и должно быть. Опробовал в сильный дождь пор трассе - теперь ничего через эту щель не забрызгивает. Осталось только поставить резинки в окна рулевых тяг и экран на ремень генератора. Но и так стало намного чище.
Я так делал в 99-ой.Действительно моторный отсек чистый был.
RUSKO вне форума
Старый 26.05.2009, 15:15   #522
abdull
Аватар для abdull
abdull не успел проявить себя
Сообщение от Di_Ant Посмотреть сообщение
abdull, чтож, делитесь - есть такая проблема.
Снимаешь металический крючок на который бардочок защелкивается он держится на двух болтах и гнешь его в сторону отверстий только осторожно а то в сварке лопнуть может.
abdull вне форума
Старый 26.05.2009, 15:22   #523
Могиканыч
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
abdull, да вообще он регулируется этими двумя болтами. я так щел убрал, правда у меня и крышка слегка не ровная, с обной стороны щель больше чем с другой
Могиканыч вне форума
Старый 26.05.2009, 17:21   #524
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Ну есть небольшой касяк, на фотке как то более заметно.В живую очень сильно присмотреться надо, чтобы его увидеть.
Shurik990 вне форума
Старый 29.05.2009, 11:47   #525
abdull
Аватар для abdull
Сообщение от Могиканыч Посмотреть сообщение
Вот чтоб этой щели не было, надо немножко подогнуть, и будет все ровно.
abdull вне форума
Старый 29.05.2009, 12:13   #526
Winstonvip
Аватар для Winstonvip
Автомобиль: Mazda 3, Priora
Winstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутации
вот хачу написать как зделать подиумы на приору, может кому и понадобиться=)
1)снимаем обшивки и запениваем монтажной пеной, ждём когда высохнит.
2)вырезаем резаком форму подиумов.
3)вырезаем кольца из фанеры и вставляем в формы.
4)обклеиваем все эпоксидкой со стеклотканью.
5)обтягиваем дверь любым материалом какой душе угоден.(лично у миня карпет)
Mazda 3 и Priora два маих сарайчика=)
Winstonvip вне форума
Старый 29.05.2009, 12:19   #527
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Winstonvip, если я правильно понял, то динамики жестко к железу не крепятся (даже через проставочные кольца), и значит что по звуку от этих подиумов будет ноль, только бренчание обшивки. Плюс, насколько я понял, динамики играют в общий объем, это тоже фигня. А вообще интересно, только вот готовый результат так себе, если и заморачиватся на такое, то нужно делать красивее. Непонятна ориентация динамиков, чем обусловлена?. Все имхо.
Shkrek вне форума
Старый 29.05.2009, 12:21   #528
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
как наклеивал карпет? как разглаживается?
svarog вне форума
Старый 29.05.2009, 12:47   #529
Winstonvip
ни знаю обшивка не брякает держится мёртво, качество стало во много раз лучше чем было внутри двери.
Старый 29.05.2009, 13:08   #530
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Winstonvip, значит до этого было плохо установлено (дверь была не должным образом подготовлена), т.к. еслибы динамики крепились к металлу, через проставочные кольца (с нормальной подготовкой двери) - то звук был бы в разы лучше (басовая составляющая).
Shkrek вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
