Старый 14.06.2011, 22:17   #521
George2s
George2s не успел проявить себя
Re: Пульт дистанционного управления
Добавлено через 18 минут
пилять...батарейка сдохла еще.....не могу проверить....но дорожка -точно треснута.[/QUOTE]
попробуй батарейк из компа выдернуть, которая биос поддерживает.
George2s вне форума
Старый 14.06.2011, 22:20   #522
George2s
Сообщение от krot73 Посмотреть сообщение
а я долго не решался купить новый пульт...думаю все сделаю...как нибудь. сам раньше ремонтом радиоаппар.занимался и щас как хобби осталось. завтра в самару качу....по делам.
а меня жаба давит за новый пульт.
первый поменял по гарантии, щас уже не меняют их.
George2s вне форума
Старый 15.06.2011, 15:18   #523
antikvieri
antikvieri не успел проявить себя
Здраcте всем!
Помогите с образовавшейся проблемой:
примерно год назад стала плохо заводится машина с рабочего ключа. При повороте ключа во второе положение бензонасос крутит вместо 3-4 сек 1 секунду или вообще не крутит, при переходе в 3 положение стартер не крутит, на панели мигает лампочка иммо и соответветственно машина не заводится. Машина заводилась сразу раз через раз а потом вообще перестала заводится. Что только не делал перепрошивал ключ, батарейки менял, чистил плату, ослаблял винтик и т.д. ничего не помогло. С обучающим ключем все в порядке, заводит как часы. Решил купить новый рабочий ключ.
Попробовал его активировать и нифига не получилось. Вставляю обучающий ключ, включаю зажигание, выключаю, мигает лампочка, вытаскиваю этот ключ и вставляю новый рабочий, поворачиваю лампочка тухнет. Так ничего и не получилось.
Потом разговорился с знакомым радиолюбителем, он сказал что весь смысл этого рабочего ключа в кварце. Я отдал ему оба рабочих ключа и он мне перепаял кварц со старого рабочего ключа на новый. в итоге после переобучения нового рабочего ключа он заработал. Все стало нормально как и прежде. Но теперь опять такакя же проблема снова отказал рабочий ключ. Что делать неохота каждый раз покупать рабочий ключ.
Как можно починить этот. Может купить новый красный ключ и с его помощью перепрошить рабочий?
antikvieri вне форума
Старый 15.06.2011, 15:35   #524
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от antikvieri Посмотреть сообщение
Красный ключ уникален, у каждоый машины свой. Его не купить в магазине. Так что если вы его потеряете или сломаете, то придётся менять блок электропакета и ЭБУ.
face вне форума
Старый 15.06.2011, 15:44   #525
antikvieri
Сообщение от face Посмотреть сообщение
То есть если менять чип красного ключа (PCF7936as) то нужно менять и ЭБУ и блок электропакета?
Как же тогда почитнить старые рабочие ключи? По какой причине они отказывают?
Старый 15.06.2011, 16:15   #526
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
ЭБУ точно менять не нужно, а вот блок электропакета скорее всего придется - там АПС внутри живет...
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 15.06.2011, 16:57   #527
antikvieri
Сообщение от netmouse Посмотреть сообщение
Блок управления электропакетом это блок кнопок с водительской двери?
Если да то уменя есть такой (сломались кнопки стеклоподьемников и пришлось из-за пластмассы покупать целый блок).
Значит нужно купить новый чип PCF7936as и перепрошить имеющиеся рабочие ключи? А поможет ли это им ожить? Может дело в самом кварце или чем то другом?
На форуме присутствует много информации что после пропаивания рабочего ключа он оживает, может это и произошло у меня после того как мне перепаяли кварц?
Что посоветуете?
Старый 15.06.2011, 17:27   #528
Нет..блок управления ЭП стоит под консолью над контроллером ...http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...lopaketom.html
Один раз обученный рабочий ключ будет работать только в паре со своим обучающим, с другим обучающим он не обучится..
Старый 15.06.2011, 17:40   #529
antikvieri
Значит выход у меня - только пропаевать схему рабочего ключа?
Старый 15.06.2011, 17:57   #530
Рабочий можно новый купить..
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
