Старый 24.08.2011, 19:23   #521
Razumov
Razumov не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Спасибо огромное. Завтра попробую залить. Отпишусь срузу ))))
Razumov вне форума
Старый 30.08.2011, 16:11   #522
Razumov
Re: Проблема ГУР
Залил заветную жидкость. Гудеть машина перестала. Заехал в сервис и услышал неприятные новости. Оказывается надо менять рейку.
Посоветуйте кто нибудь что делать, можно ли как то сисправить течь без замены рейки?
Razumov вне форума
Старый 30.08.2011, 16:12   #523
Beliy
Аватар для Beliy
Beliy не успел проявить себя
Re: Ответ: Гур
На моей приоре стоит именно ГУР
Добавлено через 7 минут
Всем привет! Недавно появилась такая фигня на ГУРе: при большой нагрузке на правое переднее колесо(в особенности когда стоишь под горку) при повороте руля налево начинает дребезжать руль, с чем это может быть связано и как это устранить? Всем заранее спасибо!
Beliy вне форума
Старый 02.09.2011, 16:54   #524
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Re: Проблема ГУР
по поводу вибрации и гула в гуре всё выяснилось, оказывается на многих машинах шланг обратки ставили меньшего сечения чем надо, из-за этого он не успевает перекачивать!
надо менять шланг!!!
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
SVD_31rus вне форума
Старый 03.09.2011, 19:18   #525
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема ГУР
/// а как менять шланг обратки на больший если там больший будет болтаться?
Гога вне форума
Старый 04.09.2011, 09:15   #526
SVD_31rus
Re: Проблема ГУР
Не знаю, мне по гарантии будут...
Старый 04.09.2011, 19:57   #527
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Re: Проблема ГУР
...отпишись потом,интересно ...
Гога вне форума
Старый 08.09.2011, 00:01   #528
Сантей
Сантей не успел проявить себя
Re: Приора с ГУР и ее особенности
Сообщение от Сантей Посмотреть сообщение
при повороте влево на стояЧей машине руль еле заметно (по ощущениям руки) дрожит и идет звук (не свист, а будто ... как словами написать... наподобии перфоратора, только еле слышно). Причем на любом покрытии - асфальт, земля.
Меняли ГУР по гарантии, утекала жидкость прям с новья. На том ГУРе такого не было. Чего такое?
Как оказалось, это подшипник правой опоры. Пробег 15 000.
Сантей вне форума
Старый 08.09.2011, 12:14   #529
rodrigo
rodrigo не успел проявить себя
Такая же проблема. На стоячей машине при повороте руля влево слышен гул. Как оказалось, это идет вибрация по трубке, которая идет с рулевой рейки в бачок с гидравлической жидкостью. Как не пытался побороть эту проблему, ничего не вышло. Но стоит только добавить оборотов до 1500 вибрация исчезает. Может кто знает в чем причина?
rodrigo вне форума
Старый 15.09.2011, 05:27   #530
rodrigo
Re: ГУР (все вопросы)
У меня проблема. На стоячей машине при повороте руля влево слышен гул. Как оказалось, это идет вибрация по трубке, которая идет с рулевой рейки в бачок с гидравлической жидкостью. Как не пытался побороть эту проблему, ничего не вышло. Но стоит только добавить оборотов до 1500 вибрация исчезает. Может кто знает в чем причина?
rodrigo вне форума
гур
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
