Старый 03.07.2010, 13:32   #521
Higgs_Boson
Аватар для Higgs_Boson
Higgs_Boson не успел проявить себя
Re: климатическая система Panasonic
Вообщем сейчас провел исследования. Результаты такие: всегда включаются оба вентилятора вместе и при включении кондея и при охлаждении двигателя, только при охлаждении двигателя они крутятся медленнее, поэтому их почти не слышно, а при включении кондея они крутятся по максимуму, поэтому идет вой как от реактивного истребителя.
Вот не знаю нормально это или нет.
Кто может ответить?
Higgs_Boson вне форума
Старый 03.07.2010, 19:50   #522
Andreevich
Аватар для Andreevich
Автомобиль: 217-130 люкс
Andreevich не успел проявить себя
Higgs_Boson,при включении кондея должон один крутиться,вообщем у меня когда кондюк робит,то температура двигателя стоит около 90,и второй не включается,если выключить кондюк,то при достижении нужной температуры включается другой вентилятор,а оба они и не работали ни разу
Сменил Kalina на Priora,пока ездит.........
С голой женщиной трудно спорить.
Andreevich вне форума
Старый 04.07.2010, 00:07   #523
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Вообще какой алгоритм работы вентиляторов? У меня при нажатии на кнопку включения кондиционера начинает крутиться на малой скорости левый вентилятор если смотреть со стороны двигателя. Далее как это работает? Потом я так понимаю включается вентилятор который справа и появляется вой.
KostiK_282 вне форума
Старый 07.07.2010, 13:32   #524
Alexeius
Alexeius не успел проявить себя
Мужики, помогите пожалуйста разобраться, может у кого было такое: при жаре, при включенном кондиционере начинает поступать неприятный запах в салон, типа бензиновых паров, но только когда останавливаюсь на светофоре, при движении запаха нет. Выключаю кодиционер, включаю обдув - тоже нет запаха.
Alexeius вне форума
Старый 07.07.2010, 16:17   #525
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Alexeius Посмотреть сообщение
фильтр проверь!!! наверное забился весь и пропитался влагой от испарителя кондея а мокрая тряпка и все запахи из под капота в себя берёт!!!
vladimirr вне форума
Старый 08.07.2010, 09:23   #526
Alexeius
Спасибо за совет, а где фильтр находится, подскажите пожалуйста. Машина прошла всего 12 тыс. км. но на заводе могли и старый фильтр поставить...
Alexeius вне форума
Старый 08.07.2010, 17:02   #527
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Фильтр печки меняеться каждые 10 тыч, если условия эксплуатации плохие( пыль, пух и тп.) меняеться чаще..
Region116rus вне форума
Старый 08.07.2010, 20:34   #528
vladimirr
открой капот и посмотри на шумку моторного отсека там есть место которое открывается под ним фильтр и стоит!!!
где только на заводе взять старый фильтр если там только новые тем более отопитель в сборе из тайваня приходит в коробке по 13 шт
Последний раз редактировалось vladimirr; 09.07.2010 в 08:43.
Старый 09.07.2010, 14:56   #529
Alexeius
Спасибо, посмотрел - фильтр в полном порядке, менять не надо. А причину запаха я установил: на корпусе инжектора стояла заглушка резиновая в форме колпачка от ручки, так резина лопнула и оттуда сифонила смесь, запах затягивало в кондер, вот и вся проблема!
Alexeius вне форума
Старый 09.07.2010, 15:31   #530
vladimirr
оттуда не сифонит!!! туда наооборот засасывает!! и если резиночка дырявая то мотор нормально не работает весь дергается и не едет!!!!
вообще может ещё быть проблема в том что дренажное отверстие забивается его тоже чистить надо но туда лезть только на ощупь!!
и наверное сделаю себе сетку на жабо где на норме фильтр стоит!!!
потому что вентилятор сосет всё подряд. нафига так сделали фильтр после вентилятора. вчера раскидывал отопитель так оттуда выгреб целую горсть листьев сухих. вот они там мокнут и воняют!!!
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
