Старый 06.07.2012, 06:31   #521
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
попробуй заново обучить АПС помочь ,удачи
Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине или Приоре?
Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Вот выдержка из того поста, а ключ переучивается немного по другой схеме. Ну может я не так понял))) Просто хозяин авто (сосед) приносил другую инструкцию (порядок обучения) и ничего не вышло, а с этой заработало!
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 06.07.2012, 22:50   #522
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
• Закрыть двери.
• 1 писк.
если это адресовано мне, то это я сделал год назад с покупкой авто.
мне непонятно то, почему это обучение не ключа, я же выделил в предыдущем посте
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.07.2012, 17:05   #523
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня такая проблема: недавно забыл ключ с кнопками у друга, а надо было ехать по делам, так вот открыл дверь ключом с красной вставкой, заорала сигнализация я включил зажигание и сигнализация отключилась. Теперь у меня полностью не работают кнопки на большом ключе и сигнализация не кричит когда дверь пасажирская открыта (при закрытом центральном замке). П.С. батарейка в норме, центральный замок работает. Может я сигнализацию как-то отключил совсем или деактивировал ключ с кнопками?? При запуске двигателя с красного ключа значок иммо загорается и гаснет, зумер никаких сигналов не подает.... Если есть у кого какие мысли подскажите пожалуйста)))
Хочешь сделать хорошо, делай сам!
308084 вне форума
Старый 09.07.2012, 18:11   #524
ВитюХа 57
Сообщение от 308084 Посмотреть сообщение
может просто ещё раз переобучить?..
Старый 10.07.2012, 08:36   #525
308084
Да пробовал пререобучить (по памяти) только вот зуммер сигналов не подавал! Вчера вечером попробовал по инструкции))))), все ок!!! оказывается дело было в незакрытых дверях)))))
308084 вне форума
Старый 10.07.2012, 19:34   #526
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Привет, подскажите, проблема в том что со штатки закрываеться, а вот открыть это пи...ц, два раза закрывал и оба раза по полчаса мучался чтоб открыть, сигнал чтоли неидет(в итоге открывалась), батарейку менял.
Благо есть сигнаха такая(KGB)
Glebarik вне форума
Старый 29.08.2012, 11:29   #527
Vadimka
Vadimka не успел проявить себя
добрый день вот такая проблемка возникла закрываешь на штатную сигнализацию а через секунд 15 срабатывает сигнализация бибикалка работает и аварийка моргает)))в чем причина)))раз 5 закроешь нормально потопм опять такая штука))заранее спасибо!
Vadimka вне форума
Старый 29.08.2012, 11:56   #528
Vadimka, Скорее всего виноват актуатор в водительской двери.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...52#post1559952
Старый 29.08.2012, 12:38   #529
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Vadimka, Датчик под капотом еще посмотри, у меня из за него так было
RassadinDenis вне форума
Старый 29.08.2012, 14:53   #530
Vadimka
ну под капотом это триггер???он может выделоваться))))просто я думал если б был триггер она бы при постановке на охрану издавала бы сигнал!!а она не издает)))просто моргнула аварийкой и все))
Vadimka вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
