Старый 16.11.2009, 23:28   #521
_RomaN_
Ответ: Тормозные колодки для Приоры
Сообщение от А237КХ152 Посмотреть сообщение
Такая же хрень, ездить стыдно.. Кто нибудь знает природу этого явления? Третий комплект туда засунул в т.ч. феродо. Есть какие либо другие варианты борьбы со скрипом
PS Те же колодки стояли на 2111 и калине у меня, не пищали никогда
маслом смажте)))
У меня феродо 13000 не скрипели, сейчас поскрипывать начали,нужно смотреть, может поменять пора....
_RomaN_ вне форума
Старый 17.11.2009, 01:13   #522
А237КХ152
Аватар для А237КХ152
А237КХ152 не успел проявить себя
Нижегородцы пояснили!
Технический бюллетень ЕВС, № 4, январь 2001 года
Большинство шумов, производимых тормозной системой (за исключением шумов, вызванных сильным износом колодок) можно разделить на два основных типа.
СКРЕЖЕТ и СКРИП ТОРМОЗОВ. Скрип тормозов — это обычная проблема и кошмар любого производителя тормозных колодок. Он появляется при "подскакивании" тормозной колодки в скобе дискового тормоза, и сам по себе скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем.
Слышащийся порой скрежет (чаще при применении полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок) несколько нервирует владельца транспортного средства и иногда звучит так, как будто колодки полностью изношены.
Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, появляется после установки на транспортное средство желобчатых или засверленных тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.
Большинство указанных выше проблем можно решить следующим образом:
1) Скрип тормозов
Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки довольно дороги. Кроме того, их установка на каждой колодке, тогда как вероятность появления скрипа тормозов составляет не более 1 из 10, — пример принципа ложной экономии.
Настоятельно (категорически) не рекомендую нанесение смазок общего назначения, особенно «COPPASLIP», на заднюю поверхность тормозных колодок, поскольку эти смазки являются агентами, уменьшающими трение, в то время как тормозная система представляет собой единственную часть вашего транспортного средства, которая предназначена для эксплуатации силы трения. Тем не менее, существует определённый смысл в применении для этой цели ряда специализированных «противо-скрипных» материалов на полимерной, силиконовой или каучуковой, основе, которые являются достаточно вязкими, чтобы удержаться на том месте, куда их поместили и, в то же время, способны уменьшить скрип тормозов.
Исследуя некоторые системы дисковых тормозов производства компаний BMW и AUDI, мы обнаружили, что нанесение фасок (скосов) шириной в четверть дюйма, или 5 мм, на переднюю и заднюю рабочие грани тормозной колодки приводит к эффекту практически полного устранения скрипа. (На многих тормозных колодках OE имеются фаски подобного рода). При появлении шума в тормозной системе описанные выше меры должны быть предприняты квалифицированным механиком, специализирующимся в данной области, однако указанные размеры должны строго соблюдаться. Поскольку в наших тормозных колодках полностью отсутствуют асбестсодержащие материалы, то при нанесении фасок нет никаких ограничений для применения ленточно-шлифовального станка и, соответственно, никакой опасности для здоровья из-за воздействия асбестовой пыли, хотя и желательно использование защитной противопылевой маски.
Одной из наиболее заметных причин, вызывающих скрип тормозов на автомобилях, находящихся в процессе эксплуатации, является плохое состояние тормозного диска. Новые колодки часто продолжают скрипеть из-за вибрации, пока не произойдёт их полное притирание по месту. Чем хуже техническое состояние диска, тем, очевидно, более длинный период времени потребуется для окончательной притирки колодок и дольше сохранится скрип тормозов. Тормозные колодки, которые не достигли уровня поверхностного контакта с диском не менее 90 %, будут всегда скрипеть.
Множество примеров, когда колодки соприкасаются с диском только на очень ограниченном пространстве — «губе», — оставшейся по внешнему и внутреннему краю истёртого практически до «корытообразного» состояния диска, который не был своевременно заменен или восстановлен. В случае, если тормозной диск не подлежит замене, рекомендуется его переворачивание или выравнивание поверхности шлифовкой, поскольку это удаляет с поверхности полировку и глянец, также способствующие возникновению скрипа тормозов.
(Примечание: Всегда соблюдайте минимально допустимую толщину диска, указанную в наших печатных каталогах, для обеспечения максимальной безопасности и во избежание перегрева диска при торможении).
2) Скрежет или скрежещущие звуки
Причина может заключаться непосредственно в материале, из которого изготовлены тормозные колодки. К счастью, у нас имеется совсем немного жалоб на это явление при использовании колодок нашего производства. Нанесение бороздки (углубления) по центральной линии колодки может существенно снизить вероятность появления данного вида шума.
Нанесение бороздки по центральной линии колодки также полностью устраняет всякую возможность появления трещин на её поверхности в центральной области, где отмечается максимально высокая температура при торможении, и может происходить деформация по типу «выпирания».
3) Шум тормозного диска
Вызванный применением тормозных дисков с просверленными отверстиями или с поверхностью, покрытой желобками, этот звук обычно достигает максимальной громкости в первое время после монтажа дисков и становится существенно тише после пробега в несколько сотен километров, когда колодка притирается к диску и становится плоской. Описанная ситуация не выходит за рамки гарантийных обязательств компании-производителя и является обычно «частью программы» в период обкатки, о чём мы всегда предупреждаем клиентов, заказывающих желобчатые и перфорированные тормозные диски.
Что делать, когда возникает шум?
1) Проверьте техническое состояние тормозного диска (ротора) и «переверните» или замените его при необходимости.
2) Дайте тормозным колодкам время должным образом притереться к диску.
3) Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки на левой и правой грани.
4) При необходимости используйте специальную «противо-скрипную» смазку на силиконовой или каучуковой основе.
5) НИКОГДА не зачищайте наждаком трущуюся поверхность, чтобы устранить шум.
Последний раз редактировалось А237КХ152; 17.11.2009 в 13:01.
А237КХ152 вне форума
Старый 17.11.2009, 11:41   #523
LeeAreHim
LeeAreHim имеет великолепную ауру вокруг себяLeeAreHim имеет великолепную ауру вокруг себяLeeAreHim имеет великолепную ауру вокруг себяLeeAreHim имеет великолепную ауру вокруг себяLeeAreHim имеет великолепную ауру вокруг себяLeeAreHim имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Колодки
Что-то я не совсем понимаю в чем дело. Родные колодки начали свистеть и скрипеть, где-то к 1500. на ТО-1 поставил феродо. они отходили около 1000 и тож стали скрипеть и свистеть. сколько же колодкам прирабатываться? и еще красные или зеленые колодки это как? ярко выраженный цвет или оттенок? а то боюсь что мне левак подсунули, т.к. колодки темного цвета.
PS: заводские колодки скрипели при торможении на любых скоростях, а новые только при начальной скорости не выше 25-30 км/ч. Что скажете?
LeeAreHim вне форума
Старый 17.11.2009, 11:55   #524
Миша_11
Сообщений: n/a
Ответ: Колодки
LeeAreHim, много я колодок перепробывал на первых 10 000 км - все скрипели. Забил на это. Остались аллиен ниппон(тоже скрипели). Но после 10 тыс км ушли свисты,скрипы ! Видимо диски притирались !!! Сейчас всё ок
Старый 17.11.2009, 12:59   #525
А237КХ152
Ответ: Колодки
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=554&page=26
Старый 17.11.2009, 14:13   #526
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Колодки
Парни скажу насчёт накладок Ferrodo была у меня 14ая 2007 ставил и зелёные и красные....результат на зелёных при жаре и кагда нагреваються диски при высокой скорости они как вата...в сырую погоду лучше тормоза мягче ....Красные Ferrodo тормоза жёсче но и уверенные жару они не бояться притираються дольше чем зелёные, диски не вентилируемые немного деформируються при нагреве бьют ...но минус естественно диск трмозной жрут определил по оконтовке диска(т.е.выступ оконтовки виден...незначительный) ну зато я проехал почти 3и года 99 тыщ пробег и диски не менял .....Сейчас купил вот такие http://catalog.autodela.ru/good/view/12234 продовец уверил что хорошие.....Проверю отпишусь.....
Kompressor вне форума
Старый 17.11.2009, 15:33   #527
Приора космос 2009
Аватар для Приора космос 2009
Автомобиль: Приора 2172
Приора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скоро
Ответ: Колодки
Ставил Рос Дот на двенашку очень понравилось, Хватило на 10000 км. Но абсолютно не скрипели.
Приора космос 2009 вне форума
Старый 17.11.2009, 16:09   #528
Marat-mgn
Аватар для Marat-mgn
Marat-mgn имеет великолепную ауру вокруг себяMarat-mgn имеет великолепную ауру вокруг себяMarat-mgn имеет великолепную ауру вокруг себяMarat-mgn имеет великолепную ауру вокруг себяMarat-mgn имеет великолепную ауру вокруг себяMarat-mgn имеет великолепную ауру вокруг себяMarat-mgn имеет великолепную ауру вокруг себяMarat-mgn имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Колодки
Сообщение от Приора космос 2009 Посмотреть сообщение
ппц, 10 т.км., я проехал 13 тыков и до сих пор надеюсь, что может они у меня притираются и обкатываются)))
Marat-mgn вне форума
Старый 17.11.2009, 18:48   #529
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Ответ: Колодки
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
Сейчас купил вот такие продовец уверил что хорошие.....Проверю отпишусь.....
Сколько же стоит такое чудо? У нас в продаже их пока не встречал
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.11.2009, 18:49   #530
Приора космос 2009
Ответ: Колодки
Сообщение от Marat-mgn Посмотреть сообщение
в смысле они что скрипят? У меня за 10000 от них не чего не осталось одни железки, но они не скрипели. А цвет у колодок был черный без всяких вкраплений.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
