04.11.2014, 21:06
#521
Re: Датчик кислорода.
Vovabs
Слышал что ДК должен сообщатся с атмосферой
См. его устройство
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:30 .
06.11.2014, 13:42
#522
Подскажите, пожалуйста!
Чехол проводков ДК должен быть надетым на ДК или должно быть так так как на рисунку?
У кого как?
Спасибо!
06.11.2014, 13:56
#523
Vovabs
Должен быть одет. А вообще вот:
06.11.2014, 16:23
#524
Сказал(а) спасибо: 82
Vovabs
У кого как?
У нашего датчика (537-ого) - всегда одет, у тебя на фото не тот ( это 133-й) - у них обычно так, как на твоём фото.
Таким образом - там проблема не столько в трубочке, сколько в не том типе датчика (если речь идёт про приору или десятку окт 2004...июл 2008).
А для десятки 2001...2003-го года такой, как на твоём фото и должен быть.
Геннадий К
07.11.2014, 19:49
#525
Это я просто для примера картинку забросил!
У меня такой как на фото выше (тот что с гофрой).
Но чехол не одет (может сполз). Чем грозит если не одевать?
07.11.2014, 19:55
#526
Vovabs
А гофрированный чехол не должен сползать. Он впаян в сам корпус ДК. На чехол должна надеваться трубка-кембрик. Вот и все.
Vovabs
Вообще то ничем. Просто это сделано для лучшей защиты от всяких бяк в этом месте.
08.11.2014, 17:34
#527
Так я о трубке-кембрике и говорю. Это она сползла.
01.12.2014, 12:46
#528
дк
загорелся чек выбивает код ошибки 0134 0135 переобогащеная и переобедненая смесь и еще какаето ошибка номер не помню ошибкаки не сбрасываются замена датчика кислорода не к чему не привели . где может быть обрыв цепи?
01.12.2014, 12:54
#529
Re: дк
IGOR.PROSHHENKO , зачем новую тему создал, неймется? ))) Вот уже есть тема по ДК, почитай на досуге.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23815
01.12.2014, 14:35
#530
а на каком предохранителе находится датчик кислорода?
Текущее время: 07:44 . Часовой пояс GMT +3.
