Старый 23.08.2010, 15:49   #521
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звук при работе
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
Если не трудно , можете описать , насколько подтянут трос и выдержаны ли пресловутые 27 мм при натяге троса от вилки до пластмассового барашка ?
я постараюсь измерить, но я не считаю что у всех именно в этом дело, это мое ИМХО...
олежек вне форума
Старый 24.08.2010, 13:44   #522
Alexander I
Аватар для Alexander I
Автомобиль: ВАЗ 21723
Alexander I не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Если вы нажимаете сцепление и всё пропадает,то причём тут выжимной?У меня было так же.Виной всему либо подшипники вторичного вала,либо люфт шестерён на валу.У себя я устранил просто,после приезда из Тольятти,я налил в коробку 100гр шруса.По сей день тишина.
чё-то не вкурю- если причина известна (подшипники и люфт шестерён) то как эта смазка ШРУС помогает избавиться от люфта шестерён и шума подшипников, когда эти подшипники идут закрытого типа ??? А зимой из-за этой смазки рычаг КПП колом не станет ?
Alexander I вне форума
Старый 25.08.2010, 13:24   #523
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: Звук при работе
Как у нас всё сложно.
Андрей69 вне форума
Старый 02.09.2010, 16:24   #524
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Звук при работе
Пишу, может кому-то пригодится. Купил приору полтора месяца назад, накатал уже 5,5тыс, км, Про коробку скажу следующее, вой по началу достал, особо 2-ая и 3-ая, щёлканье сцепления при выжиме через раз, плохое включение задней. Н аданный момент, щёлканье исчезло, вой пропал, ход кулисы на много мягче и включаются скоростя лучше. Масло пока не менял, думаю это сделать перед морозами. Вообщем моё мнение, что авто всёже прикатывается и торопиться с выводами нет смысла.
Виталец вне форума
Старый 03.09.2010, 23:58   #525
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
А я накатал уже 14000 с 1.06 в основном по городу,на следующей неделе поеду на ТО-2. Ничего она не прикатывается, давишь на газ она шумит-булькает(нейтрализатор)на СТО-"ничего не поделаешь- ЕВРО-?",едешь на 2-3й- гул от трансмиссии.(масло менял на zic)Как будто все касается голого металла, отсюда и шум. Выжимной -то не слышно,то тарахтит,выжмешь педаль, вроде перестает Пошли дожди- противно слышать работу привода дворников. Включаешь печку,гул от вентилятора тоже какой-то жесткий . Стеклоподъёмники мокрые тоже гудят-скрипят.И это ведь все пока новое!А как станет еще и ломаться? Всё хочу сделать шумоизоляцию, но что-то гложет-поможет ли? Кто сделал-поделитесь,пожалуйста.Стои т ли?
Когда взял 2111 с 8-ми клапанным в 1999г,была гораздо приятнее была после Волги .и прошла она 690т(сейчас на ней таксует новый хозяин).А Приора, сомневаюсь, что столько пройдет.
blgkv вне форума
Старый 04.09.2010, 09:52   #526
serggg
Аватар для serggg
Автомобиль: Приора 217030-01-021
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
serggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Я месяц назад сделал шумоизоляцию, но только двери и крышу (передок и пол не делал), стало гораздо тише в машине, но вой второй передачи прорывается. Проехал 6400 и кстати тоже пересел из волги. Вобщем эффектом от шумоизоляции я доволен, если сделать пол, то думаю коробки будет не слышно.
serggg вне форума
Старый 04.09.2010, 17:34   #527
Alexander I
Re: Звук при работе
Сообщение от blgkv Посмотреть сообщение
если выжимаешь сцепление и перестаёт тарахтеть (дизелить), то причём здесь выжимной? Тут чё-то с коробкой. У меня такая же фигня- как на холодном, так и на прогретом. Скорее всего подшипники люфтят. Коробас видимо прийдётся разбирать и смотреть чё к чему. Может, уже кто-либо встречался с такой проблемой и решил её ???
Старый 04.09.2010, 23:35   #528
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Аватар для Шамиль 099
Изображений: 49
Re: Звук при работе
Блин у меня тоже самое началось недавно 14500 пробег. Тарахтит как трактор особенно с кондиционером! не знаю че за беда. не могу понять. думал что то с мотором. тут зашел оказывается коробка. по ходу ни кто не разобрался
Шамиль 099 вне форума
Старый 06.09.2010, 15:12   #529
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Звук при работе
Шамиль 099, Во! Самое интересное, что любит тарахтеть с кондиционером. Слушал на днях. Кондиционер включился – коробка тарахтит, выключился – перестала.
Кстати, залил масло Mobilube 80W-90. Все равно тарахтит. Меньше или больше не понять. Может быть самовнушение. Однако залил масла чуток побольше (на 100 мл). Вроде стала в реже тарахтеть.
У меня это вторая коробка, менял по гарантии. Первая вообще загремела. Т.ч. если и эта загремит - поменяем опять.
KolaDOOMer вне форума
Старый 06.09.2010, 17:31   #530
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Звук при работе
Думал двигатель, а почитал и понял, что коробка?!
Vaneugen вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
