Старый 10.03.2011, 12:50   #521
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
Ссылка не работает.
У меня работает! Вот ещё раз - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3418042#3418042
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.03.2011, 13:39   #522
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
купил себе вот такой регулятор http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
и он не работает почему то(( весь вечер провазился и не в какую( поехал на следующий день поменял на такой же и таже фигня не работает вообще заряд от гены не идет(( в чем может быть причина?? гена 90а регулятор правда от десятки
ALEKS777 вне форума
Старый 11.03.2011, 14:54   #523
Yrka-68
Аватар для Yrka-68
Автомобиль: Lada priora 21723 New
Yrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себя
Прочитал практически всё,но нужного ответа не нашёл(может пропустил?).Был у электрика,померяли напряжение на генераторе 13.7 при всём включеном что можно включить.До аккумулятора доходило 12.8-13.0.Электрик пропоял двойной провод на гене(может что ещё делал не видел) напряжение на аккумуляторе поднялось до 13.6 иногда падает до 13.3.Так вот,он сказал что напряжение,пока дойдёт до акб где-то пропадает на плюсе.Подскажите где ещё можно подкрутить,подчистить, смазать,что-бы напряжение по дороге не терялось?
Хэтчбек.
Yrka-68 вне форума
Старый 11.03.2011, 15:16   #524
Сообщение от Yrka-68 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10, а по плюсу потери могут быть на контактах предохранителей в блоке силовых предохранителей http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...anitelejj.html
Старый 11.03.2011, 16:41   #525
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Может быть плохой контакт корпуса РН, в котором стоит переключатель, с массой или просто бракованные РН..
Старый 11.03.2011, 20:31   #526
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
блин не знаю пробовал с другим диодным мостом ставил ноль такое ощущение что и правда 2 и не рабочий( попробовать вскрыть его что ли
ALEKS777 вне форума
Старый 11.03.2011, 22:39   #527
Yrka-68
Аватар для Yrka-68
И что делать с этими контактами?
Хэтчбек.
Yrka-68 вне форума
Старый 11.03.2011, 22:41   #528
Проверить,как заделаны провода, можно тоже пропаять, как и клемму на генераторе..
Старый 13.03.2011, 20:40   #529
MrOndrya
Автомобиль: Ford Mondeo
MrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком света
Уважаемые форумчане, затеял модернизацию своего "гены". Имеем генератор КЗАТЭ 9102.3701 80А хочу из него выжать 90А и реализовать функцию "автосвет" ( D+), поэтому появились некоторые вопросы:
1 Необходимо сделать вывод звезды (фото1 выделено красным)
2 Установить подкову (диодный мост) с 8-ю основными диодами (фото2)
3 К какой клеме подключить вывод звезды ( как я понял фото3 и нужно ли подкладывать под болт изолирушую шайбу)
4 Установить РН НО от Шнивы (фото4)
5 Сделать вывод D+ (фото5)
Правильны ли мои действия? Будет ли генератор выдавать 90А или так и останеться 80А, но с функцией автосвет (D+)
Название: вывод звезды.jpg
ID:	53099   Нажмите на изображение для увеличения
Название: БВ 03 - 105 - 02 с клеммой на выводе W.jpg
ID:	53100   Нажмите на изображение для увеличения
Название: подключение звезды.jpg
Название: 7931.3702 И4 - Беларусь...jpg
Изображения
MrOndrya вне форума
Старый 13.03.2011, 20:48   #530
Сообщение от MrOndrya Посмотреть сообщение
Подключать к этой клемме, изолирующую шайбу ставить обязательно..
Действия правильные! На стенде я его конечно не проверял, из-за отсутствия стенда))) стабильная работа генератора будет обязательно.. Таких генераторов,как на фото 3 сделано уже 4 штуки, три успешно работают,4-й ждет своего часа..
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
