Старый 12.05.2015, 20:21   #521
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
Пожалуйста пишите!
Ладно не урчи, это только у Задорного всегда смешно)))
а если не хотите пишите редко или часто по сравнению с погодными условиями(наличие дождя) в течение месяца
Я уже написал, что от погоды мало что меняется, пару сек. можно списать на погрешность. У меня было достаточно времени с прошлого года, чтобы в этом убедиться. Сегодня плелся в пробке, из-за ремонта дороги, ~10 мин по метру в мин., потом бодрее, улица за +20*С, вот и глянул на БК. Вроде еще зимой писал где-то о периодичности срабатывания - можно сравнить, если найти тот пост.
Тайну-то открой - зачем тебе все это нужно, Калина от Приоры все же отличаются.
Старый 12.05.2015, 20:47   #522
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Хочу примерно оценить.
Будет какой то критерий для остальных для проверки.
Наружная температура 13-14°С
Цикл 3мин10сек
Вентилятор выключен 2мин31сек
Включён 39сек.
21126
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось GEMINI; 15.05.2015 в 22:25.
AliBaba007 вне форума
Старый 20.05.2015, 13:36   #523
AliBaba007
после поездки
температура воздуха 21С
Цикл 2:43 мин
Вентилятор выключен 1:57
включен 46сек
Да ну вас...
Старый 20.05.2015, 14:12   #524
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
кароч провел на прошлой неделе эксперименты!
по минутам в движении расписывать не буду, но за полчаса пути включался вентик 2 раза (на 18 минуте - проехал основной затор) и на 23 минуте (второй заторчик проскочил).
а вот на выхах попал в 50минутный стояк! движение по метру в минуту, грубо говоря. каждые 3мин включался вентик на 35-50сек. с каждым включение время работы вентика увеличивалось.
максимум был 50сек. как вышел на прямую - темп-ра выровнялась до 90 по БК
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 21.05.2015, 09:51   #525
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
такая же примерно статистика. Я уже подумал не часто ли включается...
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 21.05.2015, 11:06   #526
The МОКРЫЙ
Da Vinchi, может и недооткрытие канеш термоса - не кипятил и не замерял!
НО есть ж решение, осталось только собрать простую схему
Старый 21.05.2015, 21:42   #527
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Я вот не пойму, а чем вас напрягает включение вентилятора? Температура двигателя ведь в норме, значит все в порядке, в пробке вентилятор и должен включаться, обдува радиатора нет, вентилятор создает обдув )))).
YURII.N вне форума
Старый 21.05.2015, 22:12   #528
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Щас в калине вроде прошивка новая,там на мультимедиа можно температурой включения управлять.
syava-gor1 вне форума
Старый 22.05.2015, 04:50   #529
Вопрос вроде бы и риторический, но...
В первую очередь, на что обращают внимание, это шум при работе - на "норме" у вент-ра скорость одна + старая (2109) четырехлопастная крыльчатка более шумная.
На "люксе" две скорости и два вен-ра, на авто семейства Калина тоже два режима работы вент-ра + вен-р большего диаметра и скорость вращения многолопастной крыльчатки выше на макс. скорости. А в большинстве случаев низкой скорости вращения одного вен-ра достаточно для снижения темп-ры (для нормы). Порог вкл. низкой скорости - вопрос технический, т.е. как/что применить и немного спорный, т.е. какой он должен быть.
Порог вкл. низкой скорости вент-ра?
Резкие изменения темп-ры ОЖ не приносят пользы для ДВС. Чем они меньше (за мин. времени), тем лучше. Считается (?) что не больше 6...8*С/мин.
При Тоткр. термостата +85*С, в движении авто темп-ра ОЖ обычно ~ 87*С. Порог вкл. вен-ра +101*С, откл. +97*С.
На Калине порог вкл. низкой +99*С, макс. при +104*С.
С началом движения авто, темп-ра ОЖ достаточно быстро приходит к своему обычному значению (87). Даже в городском цикле это происходит в течении минуты, т.к. помимо обдува радиатора набегающим потоком воздуха, еще увеличивается и скорость циркуляции ОЖ, за счет увеличения оборотов помпы.
Можно еще упомянуть про темп-ру масла в ДВС, т.к. его макс. значение выше и из-за его свойств нагрев/остывание более растянуты по времени.
Нагрузка на б/сеть меньше при низкой скорости вент-ра, т.к. ток потребления в цепи вент-ра снижен. А при работе ДВС на оборотах ХХ ток отдачи генератора ~ 40%, т.е. не используется АКБ и меньше нагрузка на сам ДВС.
Две назависимые друг от друга цепи управления и питания вен-ра повышают надежность.
Старый 25.05.2015, 10:02   #530
AliBaba007
По частоте включения вентилятора можно оценить состояние системы охлаждения.
Просто надо статистику что бы понять норму.
а 6-8С/мин получается при обычном прогреве двигателя. какая нормальная скорость прогрева? Т.е. 6-8С/мин это максимум?
Да ну вас...
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
